mein gebrauchter Jimny hat vom Vorbesitzer einen Zusatzsscheinwerfer der über ein Relais an das Fernlicht gekoppelt ist installiert bekommen.
Nun hatte ich das Problem das die Batterie nach einer Woche soweit entladen war das der Jimny nichtmal mehr per Funkfernbedienung entriegelt werden konnte. Also Batterie geladen und der Jimny startet wieder wie gewohnt, nach einer längeren Fahrt wurde die Batterie auch wieder vollständig geladen. Nach 1 Woche Standzeit, das selbe Spiel, der Jimny machte keinen Mucks mehr. Nun habe ich eine neue Batterie eingebaut und stellte nach 1 Tag fest das der Jimny immer noch eine erheblichen Ladungsverlust hat. Als ersten Schritt bei der Fehlersuche, habe ich den Zusatzscheinwerfer von der Batterie abgeklemmt und siehe da, der Ladezustand der Batterie bleibt nun auch konstant.
Bevor ich bei nächster Gelegenheit mal die gesamte Verkabelung des Zusatzscheinwerfers auseinander nehme, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte das der Zusatzscheinwerfer soviel Strom frisst?
Ladungsverlust der Batterie lag bei etwa 0,5V in 24 Stunden.
VG,
Florian
