Moin,
im Grunde genommen ist es ja nicht schwer, aber anscheinend gibt es für den Airbag verschiedene Befestigungsarten in den unterschiedlichenen
Baujahren.
Hat jemand eine Ahnung welche Art von Schraube beim Bj 2015 verwendet wird?
Danke
Moin,
Baujahren.
Danke
lt Handbuch sind es ja zwei schrauben. Dachte aber an Torx oder Imbus, passt aber beides nicht. den Imbus kann ich durchstecken ??????
An der Unterseite ist ein kleines Loch, da kann ich mit dem Schraubendreher eine Entriegelung lösen, Aber die beiden an der Seite machen gar nix.
Was ist da los?
ok, danke ich hab´s jetzt
Servus,
und welcher Schlüssel hat gepaßt?
der Schraubendreher, war einfach schlecht einsehbar.
Der Airbag ist nicht verschraubt. Du entriegelst mit dem Schraubendreher an drei punkten
und dann ist der Airbag ab.
hier mal ein Video das ich dazu im Internet gefunden habe
