bei welchen Kilometerstand oder Fahrzeugalter sollte der Zahnriemen gewechselt werden?
Es geht um folgenden Typ: Jimny Benzin M13A Baujahr 2007
Über nützliche Infos würde ich mich sehr freuen.
Christian
Christian
Hallo Christian,
herzlich willkommen. wenn Du den Zahnriemen gefunden hast kannst Du ihn ja wechseln lassen
Die Suche wird zu keinem Ergebnis führen
Viel Glück auf der Suche nach dem Zahnriemen.
Ab Modelljahr 2002 (Motor M13A, damals noch ohne VVT) wurde eine Steuerkette verbaut, somit auch in deinem.
Diese sollte bei 150.000km kontrolliert werden und nach Bedarf getauscht werden, sprich verschließen oder lässt sich nicht mehr Nachspannen.
Danke The Thommy für schnelle Antwort....
Ja und bei Autos mit Zahnriemen? Wann? Nach Jahren oder Kilometer?
Gruß Gerd
