Moin,
bei meinem ist die Pumpe der Scheibenwaschanlage defekt. Wenn ich am Hebel ziehe, bleibt die Scheibe trocken. Eine Spannung liegt dann aber an.
Hat jemand von Euch die Pumpe schon mal ausgetauscht? Wenn ich das richtig sehe, ist die Pumpe lediglich in den Behälter gesteckt und lässt sich mit einer gewissen Gewalt herausziehen?
Bei ebay werden diverse Universalteile angeboten - passen die oder muss ich dann auch gleich den Behölter mit tauschen? Oder sollte ich hdoch besser eine vom freundlichen besorgen? Weiss jemand, was die kostet?
hag
