Du hast zwei Spannungführende Leitungen an Radio. Einmal Dauerplus und einmal geschaltet von der Zündung.
Wenn du das Radio über die Dinstecker angeklemmt hast, hast du drei alternativen: 1. Federkontakt für geschaltete Spannung aus dem Dinstecker entfernen und blind legen. Dann eine Brücke von Dauerplus an den gleichen Steckplatz mit neuer Klemme verlegen. Federkontakte gibt es einzeln zu kaufen. 2. Kabel der geschalteten Spannung ca 3 cm vor dem Dinsteckler abschneiden und Kabelstrang Isolieren. Das abgeklemmte Stück Kabel über eine Klemmverbindung mit dem Dauerpluskabel verbinden. 3. Fahr in den nächsten "Car-Hifi-Umbau-Store" und drück denen mit deinem Wunsch 5-10 € in die Kaffekasse. Das ist für die eine Arbeit von 3 Minuten und die haben das komplette Material da.
Dauerplus sollte rot sein ... geschaltetes von der Zündung wahrscheinlich rot/gelb. Ein Messegerät könnte nützlich sein.
Nachtrag: HIER sind Pinbelegungen ... über google findest du bestimmt noch mehr.
Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.Weitere InformationenSchließen
