Hallo an alle,
ich habe es jetzt endlich mal geschaft die letzeten Bilder von meiner Umbauaktion einzustellen.
Die gelbe Rundumleuchte.
Die Abtterie für die Seilwinde
Und ein Subwoofer
Hallo an alle,
Und ein Subwoofer
HEY die Warnleuchte ist toll!
Wann schaltest Du sie ein?
Schneeschieben, Straßenreinigen, Jachtziehen, Pannenhilfe oder etwa bei Einparken????
z.B. wenn wich an arbeiten an unserem Bergbauwanderweg beschäftigt bin der auch oft an der straße entlang geht
COOL, aber sag mal wie dick ist den das Kabel das nach vorne geht, die sehen alle so Dünn aus bei meiner 6000 winde hab ich 35qmm Kabel im Auto verlegt, sicher hätten auch 16qmm gereicht, aber das hat ich ned da. Bei Dir sieht es aber noch dünner aus.
Der Platz der Batterie ist dort optimal. vom Schwerpunkt tief und sicher mit dem Stuhl eingezwickt gute Lösung
Hallo
Also die zwei Dicken Schwarzen Kabel sind beides 25mm², und sind für die Winde.
Die 1,5mm² roten sind, Subwoofer, Gelblicht, Windensteuerung.
achso, na das reicht auch aber die Schwerzen hab ich nicht richtig erkennen können
dann mach mal ein Foto mit eingeschalteter Warnleuchte
