Fragen zu Felgen
  • Tach zusammen,
    ich hab mir ja gerade einen Jimny bestellt. Da habe ich
    ein paar Fragen:
    1) Passen die Felgen vom SJ 413 auch an den Jimny ?
    2) Kann ich die Reifengröße 225/75R15 ohne Tachoangleichung
    fahren?
    3) Hat jemand Erfahrung mit den Felgen AEZ Namib ?
    Danke, würde mir echt weiterhelfen
    :roll:
    Mfg Kai
    • Offizieller Beitrag
    Die haben soweit ich weis eine andere Einpresstiefe ... passen aber drauf.
    Zitat von Benji
    2)
    fahren?
    Wahrscheinlich nicht .. ich hab mit den 215/75R15 schon 0% Abweichung.
    Nein ...
  • Wegen den Felgen solltest du dich an xrcaddy wenden - hier aus dem Forum.
    Als Automatikfahrer hast du den großen Vorteil, dass du die Diffs des Schaltbenziners einbauen kannst, welche etwas kürzer übersetzt sind, so 6% glaube ich.
    Die Serienfelgen vom SJ413 sind 5,5*15" ET5, genau wie die des Jimnys.
  • Ich hab von meinem 2. SJ noch Alufelgen von DUNEMASTER.
    Kennt die jemand? Die Nabendeckel sind flach und abnehmbar.
    Diese würde ich gerne auf den Jimny montieren, nur fehlen mir
    2 von diesen Deckeln. Hat da jemand noch welche von
    rumliegen???
    Mfg Kai
  • Deckel hab ich keine, aber sag dochmal die Abmessungen der Felgen. Wenn jene mit den Dimensionen anderer begutachteter Felgen übereinstimmen, sollte - sofern du ein Festigkeitsgutachten hast - einer Eintragung nichts im Wege stehen.
  • Festigkeits-Gutachten? Verdammter Mist, das hab ich nicht mehr.
    Habe überhaupt keine Papiere mehr von den alten Felgen.
    Dann also doch neue kaufen und die Beste als Reserverad
    nehmen. Danke !
    Mfg Kai
  • Da muss ich im Moment passen, da die noch in meinem
    Elternhaus auf dem Speicher liegen. Hab die Größe nicht
    im Kopf. Weiß nur noch das da 225/ 75 R15 drauf sind.
    Kannst du damit was anfangen?
    Mfg kai
  • Nö, die kann man auf 5,5er, 6er oder 7er ziehen...
    Kannst ja bei Gelegenheit draugucken, also 15" sind ja sicher, interessant sind dann noch Breite und Einpresstiefe.
  • Also ich hab auch mal ne "kleine" Frage, was die original Stahlfelgen betrifft.
    Heute war ich beim Reifenfuzzi, und hab die Dueler durch conti Winterreifen ersetzt.
    Durch das Abnehmen der Auswuchtungsgewichte, und durch das Ab- und Aufschrauben der Radmuttern, sind ein paar leichte Schrammen sichtbar.
    Die Felgen sind ja im Prinzip schwarz, und haben aussen eben noch den Silberlack drauf.
    Gibt es eine Nummer / code für die Farbe?....ich wollte ehe das Salz kommt, die kleinen Stellen auspinseln / sprühen.
    Gruss
    Luxi
  • Ich denke den Farbcoad weiß nur der :lol:
    Ich würde Standart Felgensilber nehmen ;)
