Ich hab nochmal ne Frage bezüglich des BL,
wenn ich mir ein 50 mm BL kaufe, kommt mein Jimny dann auch 50 mm höher oder
sind die Aluteile 50 mm hoch, sodass er nur ca 20-30 mm hoch kommt, man muß
ja dann die Originalteile, die ja dann wegfallen, von der Höhe abziehen..?!
bodylift
Was fällt denn da weg? Wenn du 50mm dazwischen packst sitzt die Karosse auch 50mm höhe.
Nicht zu verwechseln mit mehr Bodenfreiheit. Achse und Rahmen bleiben unten
ja dann die Originalteile, die ja dann wegfallen, von der Höhe abziehen..?!Da fällt definitiv nichts weg.
Die vorhandenen Gummis werden weiterverwendet und die Blöcke kommen direkt zwischen Body und den Gummis.
Also genau die Höhe der Blöcke kommt zu der Gesamthöhe dazu. -
Das erklärt alles, ich dachte die Gummis kommen raus, Gedankenfehler meinerseits.....
@ Nitrox, Der Rahmen bleibt unten, das stimmt natürlich, für die Bodenfreiheit hab ich das TM und die spacer drin
