jetzt im Winter hatte ich folgendes Problem:
Bei Frost und angesalzenem Schneematsch auf den Straßen sammelt sich entsprechend viel Eis im Radkasten, das dann bei tiefen Temperaturen hart wie Stein wird. Dummerweise kommt hinten links das Kabel von oben aus dem Innenraum, um dann in Richtung hinterer Stoßstange umzubiegen. Dieses Kabel war vollständig mit einem dicken Eisklotz eingebunden, so dass man diesen massiven Klotz, obgleich er sich vom Innenkotflügel gelöst hatte nicht abbekam. Das ganze Gewicht hing quasi am Kabel. Nun möchte ich das Kabel direkt mit dem Innenkotflügel verbinden (Acryl ?) oder eine bessere Idee aus euren Erfahrungen? Ein viel diskutierter Innenkotflügel würde solch ein Problem lösen, gibt es aber ja nicht für den Maulwurf (=Würfel)
Ich hoffe, das Problem ist klar geworden.
Bin gespannt auf eure Ideen.
LG Jens
