Hallo Zusammen,
da ich mit der Suche nichts gefunden habe stelle ich mal ein neues Thema ein. Hat jemand Daten oder weiß er aus Erfahrung was so die max. Wassertemperatur ist.
Schnelle Antwort: Natürlich 100 Grad. Darüber kocht Wasser. Ja, bei Normaldruck ist das richtig. Aber da es sich ja um ein geschlossenes Kühlsystem handelt und die Siedetemperatur mit dem Druck steigt kocht das Wasser in einem Motor eben noch nicht bei 100 Grad. Ich habe aus früheren Zeiten so 120 Grad als max. Kühlwassertemperatur in Erinnerung.
Warum frage ich das:
Die Motortemperaturanzeige stoppt so bei ca. 88 Grad. Bei höheren Temperaturen bewegt sich der Zeiger nicht bis zu einer Grenztemperatur. Dann geht die Nadel reletiv schnell in den roten Bereich. Aber bei welcher Temperatur ist das der Fall?
Da ich einen Scangauge II angeschlossen habe bekomme ich die echte Wassertemperatur angezeigt. Und die geht schnell mal auf über 100 Grad. Bei den hohen Temperaturen in Spanien ist die vor allem bei laufender Klimaanlage auf bis zu 104 Grad geklettert ohne dass sich der Zeiger der eingebauten Motortemperaturanzeige weiter bewegt hätte. Ich wüsste nun gerne, ab wann es wirklich kritisch wird und ab wann die eingebaute Anzeige warnt.
Besten Dank für Eure Informationen im Voraus.
