Die AHK-Steckdose bei meinem Jimny ist 13-polig. Die vom Anhänger ist 7-polig.
Also Adapter 13 auf 7.
Mich würde interessieren was die (nun ungenutzten) 6 Pole bedeuten, was steuern/versorgen diese?
Gruss
Roka
Gruss
Roka
die sind nicht ungenutzt, fast jedes lämpchien bekommt Masse seperat und Links und rechts Licht wird geteilt verkabelt. daher müssen auch mehr Anschlüsse vorhanden sein.
Du meinst also, dass die 13 Pole "irgendwie" auf die 7 Pole verschaltet sind
Gruss
Roka
Hier werden die letzten Rätsel der Menschheit gelöst:
... und dann sitzen da kleine Männchen in dem Adapter, die die Verbindung zwischen dem einen oder anderen Ende nach Bedarf herstellen. Wie das Fräulein beim Amt früher.
ja, der adapter macht dann aus 2x Masse 1x masse oder aus 2x einzeln Rücklicht 1x komplett rücklicht. so das es zum 7er pol passt.
vielen Dank für die Antworten, habe es jetzt kapiert
Gruss
Roka
