Hallo Gemeinde,
ich habe ein paar Fragen an euch, vielleicht kann ja einer die ein oder andere Frage beantworten. Wäre schön.......
- Wie bekomme ich am besten eine Schraube vom vorderen Panhardstab raus (Fahrerseite)? Die Mutter ist runter und der Stab sitzt auch nicht mehr auf Spannung. Ich bekomme die Schraube einfach nicht raus. Gibt es einen Trick?
- Gibt es Lager im VTG oder auch Ritzel die besonders gern kaputt gehen?
- Hat einer eine Explosionszeichnung oder etwas anderes was den Aufbau des VTG zeigt?
- Sind die VTGs der Modelle 2000 und 2007 identisch? (Ich meine in dem Fall die Ritzel)
- Gibt es Lager im Getriebe oder auch Ritzel die besonders gern kaputt gehen? Mal abgesehen vom Ausrücklager der Kupplung, die bei mir sowiso bald gewechselt werden muss.
- Hat einer eine Explosionszeichnung oder etwas anderes was den Aufbau des Getriebes zeigt?
Hintergrund ist der:
Ich habe Geräusche im Antriebsstrang. Radlager habe ich schon alle gewechselt (doofe Arbeit) und Achsschenkellager + Dichtungen auch. Es ist nur in den ersten 4 Gängen und unter Last etwas zu hören. Das Geräusch ist nicht ganz leicht zu beschreiben, ist wie ein Schleifen oder leichtes Kratzen.
Hat jemand vielleicht einen Tip?
Bodo
