Quietscht es bei euch denn jetzt auch, wenn ihr die Fenster öffnet oder schließt? Ein bisschen so, als wäre Sand dazwischen... Und wenn es bei euch nicht so ist, woran könnte es liegen?
Habe die von Suzuki.
Theresa:?
Theresa:?
@ MissT: Doch, klingt bei mir auch so als ob Sand dazwischen ist... das muß wohl so (((-;
bei mir nicht Allerdings hab ich die Dinger auch drangemacht, wo er noch nagelneu war... ich denke mal das Fenstergummi passt sich da noch besser an
Meiner war auch noch ganz neu...
Und der Händler hat's für mich gleich drangemacht...
Hat bei mir am Anfang auch so komische Geräusche gemacht.
Hab dann einfach ein Küchenmesser genommen einen Lappen drum gemacht und dann einfach mal ein bisschen zwischen Windabweiser und Dichtung sauber gemacht.
Hat dann immer noch nen bissel gequietscht aber das legt sich mit der Zeit, also einfach mal öfters mit offenen Fenster fahren und dann immer schön auf und zumachen, dann gehts weg
Gruß Dominik
Bei mir haben die ClimAir auch Geräusche gemacht. Als dann noch Kratzer in der Scheibe waren, habe ich die Windabweiser wieder demontiert. Nebenbei haben die ClimAir auch noch die Scheibendichtung eingeschnitten.
Also, ich bin nicht so begeistert.
Hallo Blacky,
lass mich raten: du hast die Windabweiser montiert indem du die Dinger zuerst oben am Fensterrahmen eingesteckt hast und danach erst unten. Da schnibbelt man sich recht leicht unten das Gummi an der Scheibe ein und ausserdem "spielt" der Windabweiser in der unteren Ecke dann beim Öffnen und Schließen des Fensters.
Wichtig beim Montieren:
So wie in der Montageanleitung beschrieben: Erst unten ansetzen, dann oben einfädeln. So passt's dann auch.
Dann Scheibe drei-, viermal auf- und zumachen (dabei schauen, dass korrekt montiert und sich nix bewegt oder knirscht), danach erst mal einen Tag nicht mehr bewegen (damit sich die Dichtung anpassen kann).
Grüße,
Tantchen
Servus saberlocker,
Kann es sein das Ihr alle elektrische Fensterheber habt?
Jepp! Ich hab die elektrischen Fensterheber, habe aber keinerlei Probs wegen quitschen o.Ä.
Wie schon oben geschrieben: Windabweiser richtigrum montieren, 3-4 mal Fenster bewegen und dann - wie du auch sagst - einen Tag Fenster zu lassen. Dann passt's!
Grüße,
Tantchen
So, als Antwort auf meine Eingangsfrage:
Suzuki-Windabweiser sind von Climair, beim Freundlichen 47,20 €. Montagezeit 3 Minuten, Passgenauigkeit tadellos. EFH funktionieren problemlos, und akustisch ist es eine Wohltat, falls mit teilweise oder ganz geöffneten Fenstern gefahren wird. Also alles, was ich wollte für´n akzeptablen Preis.
LG, Oli
Nabend Zusammen!
Was mir aufgefallen ist: Wenn die Scheibe nur einen Spalt geöffnet wird, klappert die Scheibe am Windabweiser...
Kennt jemand Abhilfe? (außer Scheibe weiter runter oder hoch )
steinmetz
