hab beim beim lenken nach rechts geräusch "brummen", dachte zuerst an die Achsschenkellager, rechts und links erneuert,
brummen bleibt beim nach rechts lenken, differential, lenkung, (reifen) ???
Geräusche "brummen" beim lenken nach rechts
Welche Reifen fährst Du? Meine Conti ATs machen das auch. Ansonsten an das Radlager denken.
beim Fahren oder Stehen?
bridgestone, sind von anfang an drauf (Bj. 2007 , 40000 km),
brummen nur beim fahren -
Servus
Das könnte auch die Servopumpe sein
Das Radlager links.
Das Radlager links.
natürlich, ässt sich ganz einfach auf einem Parkplatz prüfen, rechtsrum fahren - fängt an zu brummen - links leicht gegenlenken - brummen hört auf- wieder rehts .... --> Radlager links
Aufbocken und drehen, dann hört und spürt man das beim drehen des Rades ..
