Dann fange ich mal da an wo ich zuletzt aufgehört habe. Mit dem Zerlegen..
Damit ich auch das Dashboard dämmen konnte, musste die Blende von der Mittelkonsole runter. Dies ist auch für später wichtig, da mein doppel Din Rahmen später gegen den 1 Din Rahmen getauscht werden sollte.
Also als erstes den Aschenbecher raus und die 2 Schrauben von unten gelöst.
Dann die eine Schraube im hinteren Bereich entfernen..
Jetzt hält die Blende nur noch an den Clipsen, welche bei der Jungfernentnahme der Blende noch recht straff sitzen.
Von unten links oder rechts mit kurzen Ruck ziehen und ihr bekommt den Rahmen ab. Vorsicht bei der Entnahme, ihr müsst noch 2 Stecker abziehen (Zigarettenanzünder und Warnblinker)
Je öfter man die Blende ein und aussteckt, desto mehr laiern die Clipse aus. Nicht falsch verstehen...
D.h. nach 10 mal rein raus, kannste neue Clipse einsetzen da sonst die Blende nicht mehr so straff sitzt und spaltmaße entstehen können. Diese kosten richtig Kohle!
Wie man sieht bleiben einige Clipse am Rahmen und in der Halterung stecken.
Hier ist jetzt der erste TIP für euch.
Entfernt alle CLIPSE die in der Console oder auch bei anderen Bauteilen wie z.B. in der A-Säule immer sehr vorsichtig.
D.h. zieht sie zu euch raus!!! NIEMALS reindrücken, da diese sonst für immer in der Console oder Nirvana verschwinden und euch bei Buckelpisten durch ihr geklapper das Leben zur HÖLLE machen können.
In meinem Fall war dies genau der Clip in der A-Säule. Als ich ihn vorsichtig mit einer Zange herausnehmen wollte hat es erst Plop und dann kling ding de ding dung gemacht.
Das ganze hat mich dann gut 4h Zeit gekostet diesen Sch*** Clip wieder aus dem Rahmen zu entfernen. Hierzu musste ich mit Kamera und Greifzange durch die Lautsprecheröffnung im Fussraum und dann ca. 50cm in den Rahmen rein.
Man habe ich geschwitzt. Sowas passiert mir nie wieder!!
HINWEIS - Wenn die Clipse im Rahmen bleiben, bekommt man das gegenstück nicht zwischen die 2 Nasen, bzw. ist die Chance 1:1387 (statistisch erwiesen)! D.h. probiert es erst garnicht, sonst macht es "kling ding de ding dung"!
Weiter gehts mit dem Zigarettenanzünder. Hier sind auch kleinen Nasen und ihr müsst den Anzünder nur leicht drehen und dann rausschieben.
Ging recht einfach..
.. das gleiche gilt für den Warnlichtschalter.
Bei den Mananströmern habe ich auch eine Weile gebraucht bis ich diese einfach entnehmen und wieder in den neuen Rahmen gefummelt bekommen habe.
Hier nicht von hinten oder vorne reindrücken sondern immer so wie auf dem Bild gezeigt. So ist es super einfach und ihr macht nichts kaputt.
Als letztes noch die Schrauben von den Seitenblenden enfernen und ihr habt die 2 Din Konsole fachgerecht zerlegt.
Die neue kann dann genau so, nur eben "rückwärts" zusammengesetzt und eingebaut werden. Aber denkt an die Clipse!
