ich habe den kleinen letzte Woche im Schnee so richtig festgefahren - ging nur noch mit schaufeln. Dabei hat er im Schnee richtig aufgesessen. Danach liess sich der Allrad nur noch ein/zweimal zuschalten wenn man den Hebel zieht. Seitdem gar nicht mehr. Es blinkt immer nur die 4WD Lampe nach einiger Zeit. Und Allrad ist definitiv nicht drin - man hört auch kein "klacken".
Ich habe ihn schon auf der Hebebühne gehabt. Dabei habe ich festgestellt, das am mittleren Getriebe die Kabelverbindungen in Ordnung sind (nichts abgerissen oder verbogen) allerdings ist am Getriebehalter in Fahrtrichtung rechts (2 Befestigungen an der Karosserie) die hintere Karosseriebefestigung gebrochen und liegt nur noch auf dem Gummi auf.
Daher Frage Nummer 1: Hat noch jemand so einen Halter den er loswerden möchte???
Frage Nummer 2: Was könnte defekt sein??? - Außer dem Halter
Michael
