Hilfe ich glaube ich habe einen Manta Jimny
  • Hallo,
    Habe heute mal meinen Jimny und den meiner besseren Hälfte in der Höhe nachgemessem
    Weil meiner kam mir immer so lütt vor
    und siehe da.... 3cm tiefer ist er,
    gab es da unterschiede und wenn ja welche modelle weiss das jemand???
  • Wo hast Du denn gemessen?
    Welche Höhe hast Du gemessen?
    Wie war die Beladung?
    Welche Reifen sind jeweils mit welchem Luftdruck auf welcher Felge montiert?
    Hast Du Dein Meßgerät überprüft?
    Welche Baujahre sind Eure Jimnys?
  • Hmmm Gemessen an verschiedenen Stellen
    Spiegelkante, dachreling
    ihrer ist bj 2005 meiner 2001
    beide haben 205/70 drauf
    und waren unbeladen
    ich habe kumho winterreifen drauf
    sie pirelli m&s
  • Messe noch mal die Reifen exakt nach. Also Wasserwaage oben drauf und mal genau schauen. Ganz gleich werden die nicht sein, trotz formal gleicher Größe, aber 3 cm sind damit auch nicht zu erklären. Wie alle klugen Dinge, geben auch die Federn im Laufe der Zeit etwas nach. Bei Dir hatten die ja vier Jahre mehr Zeit.
    Es sind beide Geschlossene und nicht Cabrio / Geschlossen? Bzw. sind beide Japaner oder ist Deiner ein Spanier?
    Wird mal Zeit für ein Fahrwerk! ;)
  • ne sind beide geschlossen und haben natürlich auch eine unterschiedliche Laufleistung
    meiner hat 120tkm ihrer 85tkm
    da auf meinem vom vorbesitzer 235 er reifen montiert waren hatte ich schon so ein bisschen den verdacht
    das es da ein Tuning von Trenn&Jäger gab
    werde jetzt mal ein bisschen sparen auf ein Fahrwerk
    denke ich
    aber im moment gibt es noch ein paar andere Baustellen am Würfel
