Hallo zusammen ...so nächste Woche wird Material bestellt !
Grill in Chrom ist schon erledigt. Als nächstes kommt der Kofferraum dran!
Vorab ein paar Bilder vom neuen Würfel !
Waldi`s Umbau
[/IMG]
[/IMG]
Hab heute Post bekommen.... Die erste von zwei Lieferungen ist angekommen. Hab mir im Netz ein Außenthermometer bestelt , welches in das Ablagefach vor dem Schlatknüppel verbaut werden soll . Ebenfalls an diesen Ort soll die Digitaluhr eingepasst werden . Beide Bauteile sind beleuchtet und haben die gleiche Größe und Aussehen.
Fotos vom Einbau folgen.
Gibt es Forenmitglieder die es ähnlich an diesem Ort gelöst haben ? -
Ich habe ein Termometer mit Uhr an diesem kleinen Fach mittels Klebepad befestigt. Angeschlossen habe ich das über das Kabel für den Zigarettenanzünder.
Gruß Andi
Habe mir nun den Kofferraum vorgenommen!!!
[COLOR='#000000']Teileliste : 15mm Buchenmehrschichtplatte ca.2,5qm
Schubladenauszüge[ ( vollauszug ) 90 kg belastbar
Autotepich ' Desin Porsche ' 2,56 qm
Diverse Schrauben , Neoprehnkleber,Antirutschmatte /COLOR] -
Hier die Innenansicht ohne Deckel.
Der Tunnel und das mittlere Fach diehnt als Waffenfach . -
img]http://up.picr.de/19893390rl.jpg[/img]
Auf den Tunnel wird in den nächsten Tagen ein Polster aufgeschraubt was mit antrazit farbigem Leder bespannt ist.
Ansonsten lässt mich der Gedanke nicht los recht und links neben den Tunnel vernünftige Boxen für hinten eizubauen !? -
Auf alle fälle passen alle Dinge rein, die ich gern verstaut haben wollte ! -
Jetzt fehlt blos noch der Griff und ein Zylinderschloss damit die Waffe vor dem Zugriff Dritter geschützt ist ! -
Hast du den Tunnel pauschal gebaut oder an eine Waffe angepasst?
Ich würde auf alle Fälle noch Befestigungen für Waffe, Hundebox und Wanne verbauen.
Ansonsten hast du dir ne Menge Stauraum geschaffen -
Hi Harzfuchs !
Habe mir die ein und andere Waffe vorgenommen und Länge sowie Breite incl. Zielfernrohr ermittelt.... sollte für die meisten passen !Ansonsten gibt es scharfe Eisensägen !:(
Verzurrösen sind noch eine gute Idee ....muss noch über die Umsetzung nachdenken !
Toller Aubau!
Hast du vielleicht mal ein Paar Maße? -
Armauflage fertiggestellt !
An dieser Stelle mal ein Dank an zwei Freunde ( die sich manchmal vor den Kopf tippen, wenn ich mit neuen Ideen aus dem Forum komme ) für die fachmännische Unterstützung !!!! -
Echt Klasse geworden der Umbau
Nabend F_C !
Würde dir gerne Maße geben.... habe aber jedes teil am Fahrzeug angepasst und danach nicht gemessen !:?
Der komplette Kasten hat Grundmaße von ca. 0,8 m Tiefe , 0,95m Breite, 0,23m Höhe.
Die Schublade habe ich in der Tiefe 8cm kürzer gemacht ,da ich mit dem Gedanken spiele mir dort Boxen einzubauen.
Die Schubladenhöhe beträgt 0,18m.
Die Schubladenschienen Sind vollausziebar und haben eineBelastbarkeit von 90 kg. Bezogen hab ich sie im Web im Teleskopschienenschop.
Der Tunnel für die Armauflage steht 0,40 m herraus ... dieses Maß ist abhängig von der Länge der Waffe sowie begrenzt von der Handbremse!Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen ...solltest du noch Fragen haben melde dich einfach !
