Motor springt bei Kurzstreckenbetrieb nicht mehr an
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Jimny startet der Motor seit einiger Zeit nur verzögert nach Kurzstrecken mit mehreren Stopps, also z.B. 10 Minuten fahren, 10 Minuten Motor aus, 10 Minuten fahren usw.. Spätestens nach den dritten Stopp kann ich den Motor nicht mehr starten. Nach etwa 15 Minuten Standzeit startet der Motor dann wieder. Die Batterie ist neu, der Anlasser zieht normal durch. Wer hat hier eine Idee zur möglichen Ursache der Störung?
    Matthias
  • Welchen Motor hast du denn?
    Beim M13a (ab 2005) sitzt der Nockenwellensensor am hinteren, oberen Ende des Motorblocks, wenn du von vorne in den Motorraum blickst. Am besten kommt man seitlich an das Teil ran. Beim G 13bb (Vorgängermotor) sollte er ungefähr an der gleichen Stelle sitzen. Letzteres will ich aber nicht beschwören. Hier im Forum gibt es auch sicher irgendwo Bilder wenn da danach suchst.
    Der Austausch ist extrem einfach: Kabelverbindung lösen, Schraube raus, alten gegen neuen Sensor tauschen, Schraube wieder rein und Kabel anschließen.
