wenn ich beim Jimny 4 WD zuschalte , höre ich so quietschen vorne Rechts
Was könnte es sein?
Was könnte es sein?
Willkommen im Forum.
Zu deiner Frage:
Was heißt "quitschen"?
Permanent oder nur beim schalten der Nabe?
Schaltet der Allrad auch die Naben?
Also beim Fahren, aber wenn Kupplung tappe, ohne Allrad merke ich nicht,
Ein- ausschalten kein Problem, denke muss was mit vorderen Antriebswellen zu tun haben.
Folgendes bei einem Kugelgelenk sehe ich Fett der andere ist trocken. Aber kann ich diese abschmieren
Habe vorgestern noch Stabilisatoren getauscht , einer war defekt, dachte hängt mit dem zusammen.
Lenkung ist jetzt besser
Ist das Fett am Kugelgelenk oder auch Differenzialöl?
Würde schon fast darauf tippen das sich das Achsschenkel- und/oder Radlager langsam verabschiedet.
Wenn die Welle nicht mehr anständigt geführt wird, schlägt der Simmering aus und das Difföl kommt bis an das Kugelgelenk.
Also Ich hatte nur einmal Fett an dieser Stelle und das war als Achsschenkellager und Dichtringe kaputt waren
Hallo
Da Tippe ich auf die Achsschenkellager.
Wieviel Km sind den auf dem Wagen ?
Danke, erst mal habe auch in diesem Forum was darüber gelesen
d.h die Seite wo Fett austritt ist defekt, ja?
Wie ist eure Erfahrung soll gleich beide wechseln wenn man schon das macht?
In dem Forum gab es eine gute Beschriebug wie man das macht, aber irgendwie komme ich nicht an die Bilder ran, liegt es an meines PC oder ist Beitrag schon zu alt.
Kann mir bitte jemand den Link schicken vielleicht klappt es dann.
Danke vorab
ich habe schon 95.000 km, passt es von der Leistung,
bin jagdlich unterwegs und brrauche oft Allrad
Hallo zusammen
Danke für die Beratung habe bei Achselschenkellager in der Werkstatt getauscht, 344€
Estur jetzt,
ich hoffe es nun eine Weile
Brauche den allrad im Winter sehr oft
