Servus Rocky 1964,
welche Größe haben die Schäkel oder Bestellnr von Horntools
vielen Dank
Klaus
Servus Rocky 1964,
vielen Dank
Klaus
Zwischen Schäkel und Öse hab ich noch Gummi-O-Ringe montiert, dann klappert es nicht so.
Servus Rocky 1964,
vielen Dank
Klaus
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Servus Rocky 1964,
vielen Dank für die Info
schönen Gruß
Klaus
Alles anzeigen
Abschleppöse von Rudi nachgerüstet. DANKE an Rudi! Paßt perfekt.
Ich hab die Ösenteile mit Zinkgrundierung und Mattschwarz behandelt, anschließend zusätzlich die Kontaktflächen und Bohrungen mit Wachs-UBS behandelt.
Den Schäkel von Horntools habe ich mit Mattrot lackiert. Zwischen Schäkel und Öse hab ich noch Gummi-O-Ringe montiert, dann klappert es nicht so.
Das Preisleistungsverhältnis beim Schäkel ist gut, leider gibt der Verkäufer nicht den Schaftdurchmesser der Schäkelschraube an.
Schaut ja super aus ??
schön das alles passt und du dich freust...
LG Rudi
Schaust du bei Horntools auf der Seite
Stimmt. Aber im Amazonas war diese Zuordnung der Artikel-Nummern zum Schaftdurchmesser der Schäkelschraube nicht möglich.
Hier ist auch die Tonnage nicht angegeben.
Ja nur die Artikelnummern sind da angegeben. Die kann man dann ja mit den Artikelnummern der Schäkel abgleichen. Ist aber auch nach Größe geordnet... 0,5T , 1T, 2T, 3,25T 4,75T usw. Aber ist ja auch egal die 3,25T passen mit nem 19mm Bolzen sehr gut in die Abschleppösen von Rudi / Turboente nur leider passen die nicht ohne Anpassung (bei den älteren Modellen) in die Originalen Ösen...
Kleine Baschdeleihen in der Krisis:
Climair, ?-Schild und 10l-Wassertank nachgerüstet.
Deinen Wassertank finde ich sehr kreativ.
Wofür nutzt Du das Wasser, das Du so durch die Gegend fährst?
Nachtrag 10 Minuten später:
Frage beantwortet, ich habe weitergelesen im Faden. Hätte ich auch gleich machen können
Weihnachten 2020:
