hab mir eine Anhängerkupplung verbaut und nun finde ich irgendwie keinen Durchgang für den Elektrosatz.
Wie habt ihr es denn gemacht?
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Danke.
Marc
Danke.
Marc
Moin.
In der Reserveradmulde ist ein Gummistopfen. Da geht es durch. Sieht sehr klein aus. Aber es geht. Kleiner Tipp: Solltest Du Vorhaben den Würfel artgerecht im Gelände zu bewegen, montiere die Steckdose neben dem Nummernschild. So wird die Dose bei Grundberührung nicht abgerissen.
Moin.
Richtigstellung: Streiche Reserveradmulde - setze Kofferraummulde. Mir ist gerade klar geworden, wo sich mein Reserverad befindet.
Es gibt aber auch jeweils links und rechts im Bereich der rückseitigen Rahmenenden einen Stopfen. Die sieht man von außen. Der Zugang mit Leitungen ist dann von der jeweiligen Seitenwand aus möglich.
Vielen Dank für die Antworten. Bei dem Stopfen in der Mitte ist doch der Auspuff, wie sieht es denn mit der Wärmeentwicklung an dieser Stelle aus?
Die Kabel der Steckdose müssen mit Kabelbindern fixiert werden, damit sie nicht zu nahe dem Auspufftopf kommen. Ansonsten geht es.
