Ah okay, bedeutet.. will ich nix Gummi, muss ich Spurverbreiterungen mit max. 30 mm nehmen...
Hallo Oli. Ich habe 56mm Spurverbreiterungen von H&R. Keine Gummilippe und vom TÜV abgeseget. Gruß pomq
Ah super danke... 30 mm hab ich auch nicht gefunden, 50 mm gibt es noch.... da ich (nach Eintragung der Spurverbreiterungen) auch auf AT Reifen wechseln will, gehe ich da auf Nummer sicher...
Dito mit 215/75R15 BFG AT
Spurverbreiterungen und 215er.. cool... auf Originalfelge? Das wäre natürlich super, wenn man eh eintragen muss, könnte man das in einem Schwung machen...
Ja, original Style-Alu (alte Version)....
So wieder bissken war gemacht.
Erst Alubutyl , in den Ausbuchtungen 3 lagig, dann ATU Dämmmatte.
Wie macht sich die Motorhaubendämmung bemerkbar?
Noch garnich!!
Fahr morgen zum ersten Mal damit.
Sieht gut aus. Wenn es was bringt will ich das auch machen.
So Heute morgen zur Arbeit gefahren.
Windgeräusche sind definitiv lauter als der Motor.
Hat was gebracht.
Als letzte Maßnahme kommen jetzt noch die Türen dran.
Auch mit Alubutyl und Jehnert dämmmatten, dann isser endgültig fettich.
Dann sind 30 kg Alubutyl drin und jede Menge dämmmatten, verbundschaummatten, moosgummi von 1-5 mm.
Wenn du von der Haubendämmung noch was übrig hast, nehme ich es dir ab.
Alles verbraucht, sorry und Rest Alubutyl brauche ich für die Türen.
Kein Problem
Wollte die Hohlräume unter der Motorhaube noch mit fertan HT hohlraumschutzwachs behandeln, sinnvoll?
Schaden tut es nicht. Wollte Dich schon drauf ansprechen.
............. dann isser endgültig fettisch. Ich habe da so meine Bedenken, ich glaub Dir fällt bestimmt noch etwas ein. Gruß Stefan
Nimm anstatt fertan fluidfilm. Fertan hat Tests nicht so gut abgeschnitten.
Jo werd mal schauen.
Heute noch was gemacht.
Osram Nightbreaker unlimited,
Ansaugtrakt und Mittelarmlehne unterbaut.
Unterarm liegt nun perfekt auf der Lehne.
Achja den leerweg des gaszuges hab ich etwas minimiert.
Hi Achim. Eigentlich müßte dein Thread einen anderen Namen bekommen. Fertisch ???
