Hi,
ist es beim Jimny Standard, dass bei gleichen Kabelfarben die Kabel mit schwarzem Strich die Pluskabel sind und die ohne Minus ?
In diesem Fall Lautsprecher hinten - welches Kabel ist Plus und welches Minus ?
Danke und Grüße
Timber
Hi,
Danke und Grüße
Timber
Halli Hallo, und noch ne Frage... Wo kriegt man den Stecker für die hinteren Lautsprecher her?
Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
Stecker gibt es wohl beim Händler . Sind Standardstecker. Habe sie gegen welche, die ich da hatte, getauscht. Ich habe immer einen Vorrat von Stecker und Buchse mit den breiteren Crimpdingern.
Soweit ich weiss, sind die mit dem schwarzen Streifen "Minus". Schwarz ist ja eigenlich immer Minus. Fahrerseite grau/grau-schwarz und Beifehrerseite grün/grün-schwarz.
Gruss
Heinz
Gruss
Heinz
So kenn ich´s auch aber in diesem Fall scheint es genau andersrum zu sein, da in alten Werkstattanleitungen auf Seite 8A-6-60 das Kabel mit dem schwarzen Strich Plus ist.
Aber ist das immer so oder hab ich da eine Sonderversion erwischt ?
Also doch - Danke fürs bestätigen
also ich bin jetzt eher verwirrter als vorher. Habe meinen Umbau nach dieser Anleitung gemacht:
von aichi
... und es hört sich alles gut an.
Lasse es also so.
Gruss
Heinz
