Ich habe die Knopfbatterie CR1616 im Schlüssel getauscht. Nun habe ich ein deftiges Problem bekommen.
Zeitweilig kann ich die Zentralschließung mit dem Funkschlüssel bedienen, sogar auf 10 m Entfernung. Dann geht es tagelang nicht. Am Funkschlüssel bzw. der neuen Batterie kann es nicht liegen. Neue Batterie von Reichelt, gemessene 3,16 V. Trotzdem habe ich den Schlüssel beim Nachbarn gehabt, der Amatuerfunker ist. Mit seiner Funke sind einwandfrei gesendete Signale vom Schlüssel zu hören.
Nun würde die Zentralschließung auch nicht funktionieren, wenn eine Tür nicht richtig geschlossen wäre. Ist das vom Türkontakt abhängig, was dann auch die Innenleuchte zeigen würde, oder gibt es da einen Extrakontakt?
Was kann man noch testen?
