Hab da mal ne Frage.Habe einen Comfort + und ich kann im Radio nur die Helligkeit Tagmodus verstellen.Bei meinem S Cross wurde das bei Dunkelheit automatisch gedimmt.Gibt es beim Jimny den Tag Nacht Modus nicht ?
Radiodisplay Helligkeit
Wenn du hier vom SLDA schreibst, dann ja da gibt es auch den Tag-Nacht-Modus.
Kann dir derzeit aber nicht mehr dazu schreiben, da ich das SLDA nicht mehr verbaut habe und die Dokumentation nicht mehr habe.
Ja es ist ein SLDA Habe dort aber nur die Einstellung Display - Tag 1- 7 Ein Tag/Nacht Modus wie bei meinem Vorgänger S Cross gibt es in meinem Jimny nicht
Das hab ich eben mit der Suchfunktion hier gefunden, war aber zu blöd den Link hier einzufügen, daher hab ich es einfach rauskopiert.
"Wenn die Helligkeit der Instrumententafel auf maximal eingestellt ist dann bleibt das Display vom SLDA auch beim Einschalten des Lichts dauerhaft im Tagmodus. Ich empfinde allerdings den Bildschirm dann auch bei Dunkelheit nicht zu hell. Aber die Lichtempfindlichkeit ist eben nicht bei allen gleich, da muss jeder selbst probieren mit welcher Einstellung er am besten klar kommt."
Ich probiere das mal aus.Danke für den Tip.
Es funzt
Vielen Dank für die Info.
