Moin Leute
ICh habe mich nun mal an einen einbau von Tagfahrlichtern versucht
Die Lichter sind AEG LK18 Leuchten die ich bei amazon bestellt habe,weil sie supergenau in die Gitteröffnungen passen.
http://www.amazon.de/gp/produc…o02_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Zuerst brauchte ich platz zum arbeiten also runter mit den beiden Vorderreifen
Anschließend musste die (wie ich finde sehr spärliche) Radkastenverkleidung ab.
Dazu musste mal einfach mit einem Schraubenzieher unter die ca. 15 Clipse und sie dann nach oben ziehen (sind nicht die besten halten aber durchaus einiges an druck aus zumindest ist bei mir nichts kaputt gegangen)
Anschließend ist neben der Tür noch eine kleine Schraube und dann ist der kasten auch schon ab
Jetzt kommt man super an die Gitter
Nun sollte man die Lampen dahin halten wo man sie haben will und den Umriss nachziehen
Dann kann man die Gitter von innen einfach rausnehmen ,auf der Fahrerseite ist es nur gesteckt und auf der Beifahrerseite ist es zusätzlich noch mit runden Metallscheiben fixiert die sehr scheiße abgehen(da muss man sehr feste dran ziehen)
Jetzt muss man den umriss ausschneiden, das geht am besten mit einer Laubsäge weil sie flexibel und sauber schneidet
Anschließend die lichter einsetzen und mit Kleber fixieren
Jetzt die Verkabelung
Benötigt wird Zündungsplus,Standlicht und Masse
Zündungsplus hohlt man sich am besten am weißen Kabel vom Ziggi und den kabel einfach am Kabelstrang befestigen und durch die gummidichtung zum motorraum stecken(Sicherung nicht vergessen(ist mitgeliefert))
Masse einfach am Massepol der Batterie hohlen
Standlicht hohlen wir uns vom roten kabel des Standlichtes(mit Stromdieb)
Und das isses eigentlich schon gewesen
Licht auf voller Leistung
Licht gedimmt
Endzustand
Ich hoffe die Anleitung ist für einige hilfreich
MfG Steffen
