Hallo Jimny-Gemeinde,
bin seit einer Woche Besitzer eines Jimny-Cabrio Bj. 2003.
Zur Zeit ist ein Hardtop installiert, welches ich aber zum Sommer auf Softtop wechseln
möchte.
Frage: Ist das sehr schwierig? Gibt es vielleicht eine Anleitung mit Illustrationen?
Für Tips zum Umbau wäre ich sehr dankbar.
Gruß Schnautzer
Guckst Du diesen Antik-Fred:
http://www.suzuki-jimny.info/m…it=hardtop+softtop#p29007Wenn's dann bei der Montage tatsächlich noch Probleme geben sollte: Hier mit Frage fortsetzen oder PN schicken!
Herwig
Servus,
ich habe mir gerade einen Jimny bj. 2001 gekauft, Hard Top war montiert, das Soft Top dabei. Beim Montieren des Soft Top hat sich gezeigt, dass natürlich etliche Teile fehlen (die oberen Klemmen, seitlichen Plastikclips), die ich mir schon besorgt habe. Mittlerweile ist das Soft Top drauf, allerdings schließt es nicht richtig, in den beiden vorderen Ecken sieht man durch. Benötigt das Soft Top eine andere Dichtung als das Hardtop oder ist dieser "Durchblick" normal?
lg
Harald
Ja das Softtop hat eine andere Dichtung.
Ich habe irgendwann mal eine Anleitung vom Umbau von Hard Top auf Soft Top erstellt.
Diese findest du im Download Bereich.
Ist zwar von der 2ten Generation aber vieleicht hilft dir die ja.zum Link http://www.suzuki-jimny.info/downloads.php?do=file&id=66
Andy -
danke, die anleitung habe ich schon gesehen und hat mir beim umbau auch geholfen, ich war mir nur nicht sicher, ob die dichtung für das soft top wirklich eine andere ist.
lg
harald
Oft sind andere dafur verbaut, ofter nicht...
Hab das schon beiden gesehen -
Hallo, eine Dichtung fürs Cabrio habe ich noch hier liegen auf Reserve. Kann später Mal ein Bild machen von meiner montierten Dichtung wenn's hilft. Dann kannst du vergleichen. Gruß Frank
Gesendet von meinem A3-A50 mit Tapatalk
danke, das wäre nett
lg
harald
Bei meinem Cabrio werden die Dichtungen für beide Varianten benutzt - alles beim Freundlichen gekauft und den Wechsel hat auch immer er für mich gemacht. Scheint also unterschiedlich zu sein.
Eher unwahrscheinlich. Wenn dann Fehler vom Freundlichen, die Explosionszeichnungen zeigen immer beide Varianten, sprich geteilte Dichtung aus umlaufender Heckdichtung Klappe, Dichtung Karosse-Hardtop und zwei kleine Dichtungsteile am Übergang für den Harttopaufbau. Und entsprechend eine umlaufende Dichtung für Softtop.
wenn du eine explosionszeichnung hast, hast du dann auch eine artikelnummer für die die softtop-dichtung?
Die softtopabdichtungen hab ich noch für dich;
Die sind bei freundlichen sehr teuer; zb. nur die kleinen ubergangsgummis sind 38 euro/stuck; die dreieckige am hinterfenster sind fast 17 Euro/stuck.... -
Bin unterwegs und hab kein Datenvolumen mehr, deswegen bitte auf catcar.info>Suzuki>Europa>Jimny und dann dein Typ>Body (oder so ähnlich) die Seite vom Softtop suchen und dann hast du die Nummer. Und frag ruhig den lammurai. Hab bei ihm schon öfter gekauft und war immer schnell verschickt und top Ware. -
danke für den tipp.
lg
harald
Die sind bei freundlichen sehr teuer; zb. nur die kleinen ubergangsgummis sind 38 euro/stuck; die dreieckige am hinterfenster sind fast 17 Euro/stuck....danke, habe dir eine pn geschrieben
lg
harald
AndyGuten Morgen zusammen,
gibt es diese Umbauanleitung noch als Download (pdf)?
Ich hätte die auch noch irgendwo falls die beiden angesprochenen sie nicht mehr haben.
Danke, werde ggf. darauf zurückkommen.
Ja ich schau mal nach. Irgendwo habe ich die Anleitung noch.
