Cherry Bomb ist geordert
Auspuffbau?? !!
Hier den Glaspack noch mal in groß, ist also schon nen Dämpfer....filtert eigentlich nur die hohen frequenzen rause.
Ist genauso lang wie der original Pott, ( 57cm) Anschlüße 2".
Mit etwas Glück passt es mit 2 90Grad Bogen wie angegossen....wir werden sehen
Hi Nitrox
bin mal sehr gespant auf das ergebnis und deinem Bericht wenn fertig.
Hast du erfahrungen ob das mit dem Endschaldämpfer grundsätzlich auch beim Benziener bezüglich der Lautstärke umzusetzen ist
Lg AmStaff
Hat der Benziner nen Mittelpott? Wenn ja sollte es gehen, wenn nein dürfte es zu laut sein. Da muß dann was größeres drunter.
Da muss ich morgen (heute) mal schauen aber ich meine da noch keinen gesehen zu haben, wie gesagt ich schaue mal.
So, habe mir das mal eben angeschaut so was wie nen richtigen Vorschaldämpfer gibt es nicht, jedoch sitzt hinter dem Kat noch sowas wie nen Resonanz Körber ca.20 cm lang mit nem Hitzeschild drunter.
Danach kommt dann der Flansch mit Rohr zum Endschaldämpfer.
Sieht aus wie nen Glaspack in Miniatur.
Von der größe kann ich mir die funktion als Vorschaldämpfer dabei nicht vorstellen.
Werde mal bei gelegenheit in der Werkstatt fragen.Lg AmStaff
Die Bombe ist da sollte langen vom Dämpfen her, hab sie mal am ATV ausprobiert und der bollernde 1 Zylinder prabbelt schön tief und unaufdringlich
Dann werd ich mal die Rohrbogen besorgen
So, alles bestellt. Endrohr wird Edelstahl
Wenn das alles so hinkommt wie ich es ausgemessen habe hat man mit 50€ all in nen günstigen Ersatzpott wo die Teile einzeln tauschbar sind wenn mal was durchgerostet ist.
Ab Mittelrohr gehe ich in 2" weiter, das paßt recht gut da das Dieselmittelrohr Außendurchmesser 49mm, da komme ich mit ner Muffe gut auf 2" ca 52mm Innendurchmesser.
Hab mal bei Suzuki nachgefragt warum das Mittelrohr vom Diesel sich von 49mm auf 42mm am Endpott verjüngt. Der Dieselpott ist aus dem Regal und vom Benziner...da waren sie zu faul was zu stricken. Kann also nicht schaden den eigentlichen Querschnitt fortzusetzen
Hab mal mit meinem Tüvi gequatscht, findet die Idee spaßig. Db Messung reiche ich dann mal nach wenn ich das nächste mal bei ihm bin und alles fertig ist.
Hier noch mal Bilder von der Bombe in echt
Ich habs genau gesehen, du rauchst in der Garage!!
Schäm dich
Servus Dobermann -
Rauchen ist O.K.
Bin sehr gespannt wenn fertig.
Lg AmStaff
220 ccm satz schon bestellt wrooooooooooooom
Grrr, sind nicht alle Teile Lieferbar, Endrohr wird doch kein Edelstahl
Was genau fehlt dir
Habe noch nen bißchen Edelstahlrohr 60 mm rumliegen und ich glaube auch noch nen 90° Bogen.
Wenn es auf ein zwei tage nicht ankommt würde ich dir nen Päckchen fertig machen, bräuchte dann nur Adresse und so, ( PM )
Also lass es mich wissen
Lg AmStaff
Wieder anderst, jetex hat heute Mittag angerufen........ist unterwegs...aber alles in Edelstahl zum Preis von Stahl...die haben da ein bisschen Durcheinander im System......dann kann ich am WE loslegen
Und bitte mit bebilderter Anleitung!
Jau, mach dann Bilder, heute ist leider noch nix gekommen
Da schau guck
Endrohr länge messen, etwas kürzen....dranntüdeln und der hintere Auspuffhalter
Hi Nitrox
Das funkelt ja alles herlich
Aber mach nicht so schnell, das WE hat doch grade erst angefangen
Hast du den Halter aus Alu gemacht
Lg AmStaff
Ne, ist Stahl.....ALu bricht ja schnell. Dauert auch noch ein bisschen im Hof geht das nicht alles so gut, ich schau mal und dann mach ich den Rest in der Firma...wenn ich was schweißen oder biegen muß ist das besser
Erst nur mal ausprobieren
