Jimny, Bj 2002, Benzin, 60000 Km
ich habe folgendes Problem:
vor 3 Wochen wurde die Kupplung gewechselt. Danach sägte er. Die Werkstatt sagte, das etwas am Gasgestänge durch den Einbau verbogen gewesen sei. Der Fehler wurde behoben.
Vor ca. 2 Wochen fing er an schlecht Gas anzunehmen und fiel beim Einkuppeln in ein Loch. Das wurde binnen Tagen immer schlimmer und am Schluß kam man eine Steigung nur noch im 3. Gang hoch. An dem Tag an dem er in die Werkstatt sollte sprang er nicht mehr an.
Wir haben ihn dann hingeschleppt und er konnte nachdem der Wassertemepraturgeber abgesteckt war noch einmal gestartet werden, lief aber unrund.
Fehlerspeicher i.O.
Zündkerzen gewechselt
KAT überprüft
Kompression getestet
Ventile eingestellt
Tank abgelassen und neu betankt weil das Benzin komisch roch
Benzinpumpe geprüft
Aber springt immer noch nicht an.
Hoffentlich hat von euch jemand eine Idee
Micha
