Hallo in die Runde,
gibt es Erfahrungen damit, die rechts und links zusammen geschaltete Sitzheizung
beim Style Modell zu entkoppeln ? Ich brauche sie als Beifahrer und meine Frau
steht nicht so sehr auf warmen Hintern...
Matthias
Hallo in die Runde,
Matthias
Ich hab zwar keine Sitzheitzung aber ist es nicht möglich in die Zuleitung zum Fahrersitz noch einen zusätzlichen Schalter einzubauen
Das ganze müsste ja so verkabelt sein das nach dem Schalter zum ein/ausschalten ein abzweig kommt zu den jeweiligen Sitzen und da müsste sich doch ein Trennschalter zwischenklemmen lassen
Reicht es sogar den Stecker unterm Sitz zu lösen. Dann ist die Sitzheizung immer aus.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Beim NVG würde mit dem Ziehen des Steckers auch die Gurtkontrolle ausfallen.
Ich vermute mal, der Master ist der Fahrersitz. Ich müsste dann, um wirklich beide Sitzheizungen getrennt schalten zu können, den Beifahrersitz abklemmen und über einen Schalter an eine Sicherung anschließen. Wenn ich am Kabel zum Beifahrersitz einen Schalter zwischenschalte, bekomme ich nicht wirklich eine getrennte Regelung, da ich eher selten auf dem Fahrersitz sitzen werde (Auto gehört meiner Frau). Die Gurtkontrolle sollte natürlich auch nicht ausfallen.
Matthias
