Zündkabel wechseln.
  • Hallo, vieleicht für viele von Euch eine dumme Frage:
    Das wechseln der Zündkabel, ist das einfach Deckel abnehmen, alte Kabel entkuppeln neue draufstecken oder muß ich auf irgentetwas achten?
    Jimny 2006 'er.
    Schöne Grüße, Bertie.
  • Hallo Bertie,
    im Prinzip hast Du das richtig erkannt. Deckel ab, alte Kabel ab und neue dran.
    Aufpassen mußt Du grundsätzlich bei Zündkabeln. Die sollte man immer am Stecker und nicht an der Leitung selbst ziehen.
    Außerdem kanns bei Zündkabeln ausm Zubehör passieren, daß die nicht hundertprozentig passen. Die Toleranzen in der Länge der Leitungen als auch in der Länge des Zündsteckers sind sehr klein. Vorm Einbau unbedingt die alte und neue Leitung nebeneinanderhalten und prüfen, ob die wirklich paßt.
