Radlager vorne wechseln?
  • Hallo,
    wer kann mir helfen?
    Ich wollte bei meinem Jimny vorne rechts das Radlager wechseln. Ich habe den Reifen, die Radnabe, den Bremssattel und die Bremsscheibe herunter gemacht, mit der (selbst gemachten) Spezialnuss die Mutter abgeschraubt. An der Rückseite habe ich die vier 14-er Schrauben herunter gedreht.
    Trotzdem habe ich das Radlager nicht heraus gebracht.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank.
    • Offizieller Beitrag
    Hallo erstmal...
    Oben rechts findest Du die Suchfunktion... gib da 'mal Radlager ein und Du findest jede Menge bebilderte Anleitungen.
    Dort kannst Du auch nach dem Link für's Werkstatthandbuch suchen...
    LG aus Köln (und willkommen im Forum - Herr/Frau anonym ;) )
  • Hallo,
    danke für die Rückmeldung.
    Ich habe mich in der Beschreibung getäuscht:
    Ich habe nur den Reifen, den Bremssattel und die Bremsscheibe herunter gemacht, mit der (selbst gemachten) Spezialnuss die Mutter abgeschraubt. An der Rückseite habe ich die vier 14-er Schrauben herunter gedreht.
    Trotzdem habe ich die Radnabe nicht herunter gebracht.
    Die Beschreibungen im Forum habe ich schon x-mal angeschaut.
    Mein Problem ist, dass die Radnabe nicht herunter geht. Das Radlager auspressen würde ich ja gerne ...
    Danke.
    Vielen Dank.
  • Danke für die Antwort.
    Beim Klick auf den angegebenen Link mit dem "Werkstattbuch" erscheint auf meinem PC ein Warnhinweis, dass das Dokument mit dem Namen "maxim.int.ru" nicht sicher sei.
    Ich habe den Link vorsichtshalber nicht weiter verfolgt.
    Könnten Sie da mal nachschauen?
    Danke für Ihre Mühe.
