Hast ja Recht.
Sollte
"Weiter gehts" heißen!!!!
Fertisch
Hab ich doch gewusst, das Dir noch etwas einfällt. Wie immer saubere Arbeit, gefällt. Gruß Stefan
Werd mich weiter bemühen!!!!
Wieder was gemacht.
Solarplexius. -
...mit den Trittbrettchen und dem Heckbügel wirds aber Brühe im Gelände.
Stümmt,aber so wie ich den kleenen gemacht habe war Gelände nie unsere Intension!!
Is halt ein Großstadt Würfelchen!!!!! -
Aber was festzuhalten wäre.
Einer wie keiner -
Wieder was gemacht.
Trekfinder lenkungsdämpfer
Dunkle Blinker
Nappaleder Sitzbezüge
Carbonfolie auf original Kennzeichen Platz
Schöner, grüner Aufkleber!
Die schwarzen Blinker finde ich auch stimmig...Du solltest vielleicht, den Überzieher am LD noch was zur Seite ziehen... Der soll ja die Stange schützen und nicht den Außenteil
LG us d'r and'ren Colonia
Liegen die beiden Gummi's am LD nicht enger an ? (Verschraubung am Halter) .... scheint mir etwas zu groß der Abstand.....
Noch weiter anziehen die Schrauben???
Die sollten zumindest spielfrei montiert sein. Kann man auf den Bild schlecht erkennen aber ich würde die auch aus dem Bauch heraus etwas mehr anziehen. -
Jo werd ich mal machen.
Ist die Position der Halterung denn soweit korrekt??
Auf manchen Photos vom trailmaster lenkungsdämpfer sieht es so aus als wäre der Halter unter der Stange.
https://goo.gl/images/mKdlLD -
Die einen sind von unten und die anderen von vorn aufgenommen...
Jo meins ist von vorne aufgenommen.
Das was ich eingesetzt hab von unten, aber auf dem zeigen die Schrauben dann auch nach unten, oder?????
Ne korrigiere mich, zeigen nach vorne!!!! -
Sieht top aus, dein Jimny
Dank dir Eva.
So hab mal die Schrauben mehr angezogen.
Hatte ja trotz LD weiterhin ein wackeln im Lenkrad.
Könnte an den zuwenig angezogenen und damit Spiel der Gummis gelegen haben,
Könnte das sein???? -
Könnte das sein????Ich glaube mich daran erinnern zu können das in der Montageanleitung ein Drehmoment angegeben war mit der diese Verschraubung anzuziehen ist...schau dort mal nach.
Das schlackern hab ich auch noch, trotz LD ....aaaber weitaus weniger .... schau mal nach deinem Luftdruck! Bringt echt viel wenn du den richtig "einstellst" ....
