Hallo zusammen, habe heute mein Windenseil auf die ganze Länge ausgezogen.
Beim Einwinchen ging der Motor vom Jim ständig aus.
Ich habe es nicht geschafft die 25 m Seil aufzuwickeln.
Ich gehe davon aus das die Winde schwergängig ist.
Hab ich mir jetzt die Lichtmaschine geschrottet?
Gruß MKE 15
Batterie Leuchte und ABS Leuchte dauerhaft an nach Windeneinsatz!
Mess doch Mal die Spannung bei laufendem Motor. Sollte irgendwo bei 14.4V liegen.
Ich vermute eher das du deine Batterie Tiefenentladen hast. -
und ev mal die Spannung messen direkt an der Winde bzw an der Batterie,wenn sie in die Knie geht hast du wohl ein Problem mit der Winde.
Also die Winde, wo die Spannung NICHT in die Knie geht beim winchen, möchte ich mal sehen.
Klingt aber fast nach einer schwergängigen Winde, wo die Bremse in der Trommel steckt oder mitschleift.
Wird beim aufspulen ohne Last die Trommel heiß? Läuft die Winde wirklich frei und nach Abschalten des Stroms auch ne Zeitlang aus? Wenn sie das NICHT tut, steckt die Bremse definitiv, Service ist angesagt.Die Ladekontrollleuchte und ABS-Lampe klingen entweder nach Unterspannung oder aber nach einem defekten Laderegler. Kann beides von der Winch kommen.
Hab mir genau fürs Winchen eine Bordspannungsanzeige in den Sichtbereich montiert - macht Sinn.
Beste Grüße
Bernhard -
Hallo, habe die Batterie über Nacht geladen. ABS Lampe weg, Jim springt an, das restliche Seil das ich nicht aufwickeln konnte ca. 7m eingewincht. OHa Feuer im Motorraum. Bremsleitung rechts in Brand. Bremsflüssigkeit ausgelaufen!
Was kann die Ursache sein. Hätte ihn vielleicht abbrennen lassen sollen. Weniger Ärger,
Bin etwas ratlos! -
Irgend ein Problem mit mangelnder Masse irgendwo? Das klingt irgendwie nach Strom-Irrläufer.
Mal die Kabelverlegung durchschauen, nicht das da ein Kabel blank auf die Bremsleitung stößt.
Scheuert sich ja auch gerne mal durch. -
Hej,
ich hatte ein ähnliches Problem an meinem Jeep, da wollte der Anlasser nicht richtig.
Zum Glück war es dunkel und ich lag unter´m Auto und habe schnell gemerkt wie die Bremsleitung zu rotglühend wurde.
Fehler war eine fehlende Masseverbindung vom Motor zum Rahmen, die hat sich der Strom dann über die hintere Kardanwelle zur Achse und zurück über die Bremsleitung gesucht und auch gefunden.Also auf ordentliche Verbindungen der Verkabelung der Winde/Lichtmaschine/Batterie schauen.
