Schön gefällt mir, ich finde das jungle green Klasse, hab ich auch bestellt....
Auch piranha fährt einen Jimny
Sehr schick! wieviel höher ist er denn jetzt?
Und hinten an der tiefsten Stelle waren es 220:
Und jetzt kann ich den Schaum anpusten :p -
Den Krug unters Auto, das hatten wir hier noch nicht. Wie ge.... ist das denn.
Aber Du hattest Recht, ist mir gleich aufgefallen. So muss das. -
Wie lange musst du noch warten?
Ich hab meinen Vorbestellt und auf dem „Vorbestellzettel“ waren die Farben drauf.
Das Grün sah viel kräftiger aus. Erstmal war ich etwas enttäuscht, nun gefällt der mir richtig gut. So eine Farbe hat zumindest kein anderer Fabrikat. Eher gesagt ich kenne keinen bzw. hab ich noch kein gesehen außer den „alten“ -
Ich finde das gehört auf die „Liste des Lebens“ so von wegen fahre mit deinem Auto über ein Maß und puste den Schaum ab.
Passt zur Signatur
Perfekt! Ich steh auf jungle grün.
Genau so einen Samurai hatte ich bei der Probefahrt neben mir an der Ampel...
Bestellt 26.10, soll Juni/Juli kommen... -
Gefällt!
Und wieder ein zufriedener Gollekianer!
Ja die Jungs machen schon gute Arbeit. Jedoch stopt der Umbau nun keineswegs ich warte auf ande Umbauteile wie Strohhalm und Co. Nun habe ich gelesen das bei einer Wasserpfütze von 300mm Schluß ist. Bringt da ein Schnorchel überhaupt was? Also ich habe Flüsse bis Oberkante Scheinwerfer eingeplant. Wie bei meinem 2015 auch. Was ist da los? Ist das diese Kunststoffkiste unter dem Auto, ist da Elektrik drin? Die AHK ist auch schon dran, falls es ein interessiert mach ich Bilder von. Ein Hundegitter habe ich auch besorgt. Könnte mir da einer Bilder machen von den Befestigungspunkten. Habe momentan nur ein haufen Blech vor mir liegen, oder gibt es da eine Anleitung irgendwo? Das währe klasse.
Hi,
Die werksangaben gehen immer vom niedrigsten Bauteil aus.
Das ist in dem Fall wahrscheinlich die entlüftung der Achsen.Die würde ich sowieso gleich mit hoch legen.. ebenso Getriebe entlüftung.
Super Danke schön, werde versuchen die Punkte zu finden und mir gleich diese BlackBox anschauen. Bin gespannt was da drin ist.
Am Jimny weis ich es jetzt nicht aber an meinem Navara war vorne ein Schlauchanschluss und Hinten auf der Achse
Ein Stift mit so einer Kappe drauf.
Den hab ich gegen ein Schlauchanschluss getauscht und eben alles inkl beider Getriebe oben an die Spritzwand gelegt.
Bis das Wasser dort steht, saufen die Steuergeräte ab. -
Danke werde danach mal suchen
Vielleicht ist der Neue "dicht" und die haben berechtigte Angst, daß er im Wasser auf- und fortschwimmt...
PS: ...sieht übrigens gut aus dein Jimny...
Amphibie
so einen schlecht rechnenden TÜV für den 235/75-15 noch in der Toleranz liegt, brauche ich auch noch.
