Ich weiss nicht wie es Euch geht, aber ich benötige nach 3 bis 4Tagen eine Dusche.
Mit den Solarduschen habe ich so meine Erfahrungen gemacht,immer wenn es losgehen soll ist die Sonne weg und das Wasser kalt.
Daher habe ich mir Gedanken wie man das ändern kann.
Im Baumarkt habe ich einen verz. Eimer mit
Deckel u. 14,5 L Inhalt gefunden.Dieser wird nun über das Feuer gehängt und in 40 Minuten hat man warmes Wasser.
Bei Amazon gibt es eine kleine Pumpe mit
Brause, welche über USB geladen wird.
Ein Saugnapf u. ein Haken sind auch im Lieferumfang enthalten.
Das funktioniert super.
Für den Fall das Strom vorhanden ist, gibt es eine Thermofee mit 250Watt.
Sie benötig 2,5 Std um das Wasser auf 38.8 Grad zu erwärmen und wird einfach in den Eimer gelegt.
Ein Thermostat regelt die gewünschte Temperatur.
Gruß vom Waldmann
Gesendet von meinem S41 mit Tapatalk
