Rettungskapsel
Cool....
Sehr schön gebaut!
selbst umgebaut oder bauen lassen?
Befestigung der Schublade über die Gepäckösen vorne an den Rücksitzen?
Ich nehme an die schräge Schublade ist für eine Langwaffe?
Sehr schön gebaut!
Danke...:-)
Ja, selbst gebaut. Es wurde eine Unterkonstruktion mittels M 10 Schrauben hergestellt.
Dort ist normal die Sitzbank und die Sicherheitsgurte befestigt.
Schublade für eine Langwaffe, ja. Diagonale 112 cm
"MSP" auf dem Nummernschild, darf ich mal fragen woher Du kommst?
warum hast Du die Lightbar ausgetauscht ?
was meinst du mit ausgetauscht?
war die Lightbar nicht schmaler ?
MSP steht für "Kreis Main-Spessart (Bayern)"
ich glaube du verwechselst mich?!?
Es sind hier die ersten Fotos von meinem Würfel.
MSP=Main Spessart
MSP=Main Spessart
dann ist das so ! Sieht auf jeden Fall gut aus
Toller Umbau Mattschwarz
Aber bitte mach doch deinen eigenen Thread auf um Umbauten deines Jimnys zu zeigen. Hier sollte es eigentlich nur um mein Fahrzeug gehen.... Nicht Böse gemeint.
Verwechslungsgefahr -
Verwechslungsgefahrjetzt haben wir den Fehler gefunden !
VerwechslungsgefahrSorry, keine Ursache.....
Muss mich erst noch ein wenig zurecht finden und natürlich auch nicht von mir böse gemeint...:-)
Nichtsdestotrotz gibts erstmal ein paar schicke neue Bilder von meinem Eimer
Außerdem habe ich in den letzten Wochen auch an meinem Heckausbau gearbeitet.
Zuerst sind die Sitze Rausgeflogen dort habe ich eine Platform aufgebaut die etwas höher ist als die Originale Kofferraumhöhe mit umgeklappten Sitzen. Unter dieser Plattform findet ein 80x60 Campingtisch und die zwei Frontrunner Klappstühle platz. An der Seite ist theoretisch noch platz für ein kleines Zweimannzelt oder sonstiges.
Die Schubladenbox kann bei bedarf mit wenigen Handgriffen ausgebaut werden.
Die Gesamte Box sollte auch noch mit Stoff verkleidet werden jedoch gefällt mir der Stoff nicht den ich für die Platform ausgesucht hab.
Dank Corona konnte ich die Sachen nur im Internet bestellen. Werde beides nochmal mit einem Vernünftigen Stoff beziehen. Aber erstmal soll es so provisorisch bleiben. Habe noch jede menge Ideen.
Die BoxZeil war es Zwei Große Staufächer zu erhalten wo ordentlich was rein geht.
Größer der Box 1000x750x200 mm
Mein Tisch an der Hecktür ist auch noch in der Erprobungsphase.
