habe mir einen slimline2 von frontrunner bestellt ..dann wurde ich angerufen weil die 130mm füse momentan nicht lieferbar sind .ich könnte mir dann die langen füse bekommen die sind 155 hoch. .jetzt was soll ich machen .warten auf die 130mm oder die155mm hochen nehmen ..welche habt ihr genommen und gibt es eventuell andere Fahrgeräusche oder sonstiges .vor oder nachteile.... und die komplette Dach Reling expeditionsreling kommt noch gleich oben drauf und zwei Flaschen Öffner
Frontrunner slimline2 für GJ
keine Ahnung, wenn der mit den kurzen Füßen noch den Klapptisch mit Halterung aufnehmen kann würde ich auf den warten. Falls der Klapptisch nur bei dem hohen drunter passt würde ich den hohen nehmenv???
Ich persönlich würde nach Optik entscheiden.
Hohe Füsse, trägt der Dachträger dann hoch auf...?eventuell sehr unschön
sind ja 2,5cm mehr an höhe,aber fällt das so doll auf
Ich würde den Träger so dicht wie möglich ans Dach bringen, niedrigerer Schwerpunkt, Chance auf weniger Geräusche und sieht besser aus....
das würde mich auch Interessieren
Als Denkanstoß zusätzlich, bin in Südfrankreich häufig mit meinem Ford Ranger auf Parkhäuser mit 1,9 Max gestoßen. Da hofft man, dass der Franzose ein guten Zollstock hatte ?
1,90m max der jimny ist 1,705 hoch + 5cm fahrwerk + 2cm reifen 235,75,15 +13cm halterung frontrunner +5cm plattform frontrunner +6cm xepeditionsreling oder die 15,5cm halterung,dann sind es nochmals+2,5cm
Die Halterungen sitzen ja in der Dachrinne und nicht auf dem Dach.... also minus x cm nicht vergessen
ajo
die frontrunner heckleiter ist lieferbar.habe gefragt ob sie auch mit 235/75/15 passt,,,, Antwort müsste passen ...morgen wird sie bestellt.. Ca.185 eure plus Versand
cool!
Wie kann man denn bestellen, per Telefon oder Email?
Auf der Webseite hab ich sie noch nicht gefunden.
sie ist heute gekommen ist aber schon auf der seite und bestellbar ..geh einfach auf die seite bei frontrunner und unter suche gebe suzuki jimny ein ,dann müsste sie dabei sein
ah super habs gefunden, danke!
frontrunner heckleiter ist da
ist aktuell schon ausverkauft
Könntest du Bilder Hochladen wenn du sie montiert hast? -
Ich hatte das glück eine zu ergattern liegt schon zusammengebaut zuhause ... Super Wertig
Schaffe es leider erst am Wochenende diese dran zu bauen. Auch wenn es nur 3 Schrauben sind.
Ich brauche eigl erst eine, wenn ich im Frühjahr das Dachzelt wieder drauf schnalle
Aber ich denke ich versuche mal mir bei der nächsten Charge auch eine zu sichern
hallo noble-team ...hast du oben wo die letzte Stufe ist auch nur ein schutz gummi und wo sollte gebohrt werdern,in der anleitung sehe ich nichts... Aber bei der beschreibung steht bohren erforterlich
Ja auch nur ein Gummi dran werde selber noch welche dazu kleben wenn möglich. Bohren hab ich nirgends gesehen morgen Abend wird montiert.
