Abdeckung Gehäuse Außenspiegel demontieren
  • Moin zusammen,
    bevor ich es selber ausprobiere eine Frage in die Runde.
    wie bekommt man die Abdeckung des Gehäuses vom Außenspiegel demontieren. Also diese Kappe, die bei vielen würfeln lackiert ist.
    Meiner ist Bj. 2010.
    Viele grüße, Ele
    wenn ich mich recht erinnere, musst du den ganzen Spiegel abbauen und komplett zerlegen.
    Also Spiegel ab, Glas raus und dann das Innenleben demontieren.
    Meine Angaben sind aber ohne Gewähr.
    Gruß Lars
  • Hi Lars,
    danke schon mal. Der Hinweis mit dem Spiegelglas ist schon mal sehr gut 😀.
    Viele Grüße, Ele
  • Hier wird aber eine Anleitung für den FJ gesucht ... ;)
    Alufelge 16x6 High Peak J-01, 225/70R16 Toyo Open Country A/T III, verstärktes OME-Fahrwerk mit Koni Heavy Duty Dämpfern, OME Panhardstabkorrektur FK96, Trekfinder Korrekturbuchsen, Trekfinder Stahlflexleitungen +50mm, JimnyBits VTG-Schutz, JB Filter-Schutz, JB Längslenkerschutz, Masterforest Crossmember, Escape Gear Sitzbezüge,Rolling Space Dachträger, Drifta Stockton 270° Markise, Heckleiter mit Kanisterhalter, etc.
  • Is alles da, man muß es nur finden :)
    🫣 oh je. Hab das Baujahr nicht beachtet.
    Und den Bereich... sind ja hier im Bereich FJ-Technik und Tuning. 8o
    Nicht schlimm... passiert jedem mal.
