Hallo...
Wollte mir mal "Pfützenlicht" an den Jimny tüdeln... das ist ja meistens in den Seitenspiegel integriert.
Wie bekommt man beim Jimny die Spiegelkappen runter?
(Werkstatthandbuch nichts drin, oder zu blöd zu finden)
MfG
Hallo...
MfG
Ich glaube, das geht nur über den Umweg, dass Du das Spiegelglas rausnimmst und dann das Pfützenlicht von innen einbaust.
Hab neulich den Verstellmotor im Spiegel getauscht und sehe keine andere Möglichkeit, sonst die Kappe abzubekommen...
Ich hab's auch mal probiert, aber nachdem sanfte Gewalt nicht geholfen hat, habe ich darauf verzichtet rohe Gewalt anzuwenden...
nachdem ich hier im Forum und auch im Internet nichts gefunden habe, möchte ich dieses Thema nochmal aufwärmen.
Am linken Außenspielgel ist der schwarze Rahmen - beim "artgerechten Einsatz" des 2006er Jimny - gebrochen.
https://1drv.ms/u/s!AqY5sTOQ4INJ2je9IYe1cY5bQpq5?e=gYhcfU
Die silberne Spiegelkappe ist noch heile.
Einen gebrauchten Ersatzspiegel habe ich, allerdings mit blauer Kappe
Ich hab zwar versucht, die silberne Kappe abzuziehen, traue mich aber nicht Gewalt anzuwenden.
Hat hier jemand neue Erkentnisse, wie man die Spiegelkappe abbekommt ohne Bruch zu produzieren?
Was ist den "Pfützenlicht"???
Gruß Jojo
Eine Beleuchtung die den Bereich vom Türeinstieg beleuchtet damit du evtl Pfützen erkennst, können alternativ auch Hundehaufen ect. sein
So was unnötiges! Das merkt man doch wenn die Socken nass werden oder es anfängt zu stinken
So, jetzt habe ich selbst noch ein bisschen gebastelt.
Die Spiegelkappen gehen eigentlich ganz einfach ab, wenn man das Innenleben der Kappen kennt.
Ich glaube die nächsten Fotos sind selbsterklärend.
Einfach mit sanfter Gewalt abklipsen?
Nein!
Ich hoffe geholfen zu haben
Top!
Habe auch diesen Beitrag mal zu den Anleitungen gepackt...
Da ich die schwarze Umrandung vor kurzem lackiert habe, war durch die Sonne eher grau, musste der Spiegel auch zerlegt werden.
Am eindachsten ist es, das Spiegelglas zu entfernen. Dies ist mit 2 Kugelpfannen fest gemacht. Einfach mit einer Lampe unter das Glas leuchten und dann vorsichtig ziehen.
Hier ein Bild wo die Halter an der Spiegelkappe sitzen.
