ARB Sperreneinbau - wo habt ihr die Schalter platziert
  • Hallo,
    Bin dabei mir eine ARB Sperre einbauen zu lassen.
    Der Freundliche fragt mich wo die beiden Schalter vom Kompressor und der Sperre hin sollen
    Wo sind diese bei euch eingebaut und sind es die orginale ARB Schalter ?
    BITTE FOTOS posten 🙃
    Danke euch im Voraus
  • Werden bei dir direkt die Sperren fĂŒr VA & HA verbaut?
    Oder lĂ€sst du dir den nachtrĂ€glichen Einbau fĂŒr die VA noch offen?
    Sollen somit nur die Schalter fĂŒr Kompressor und HA verbaut werden oder direkt fĂŒr alle drei Komponenten?
    Ich habe mein 3er-Pack links vom Lenkrad an der abnehmbaren Verkleidung unterhalb der Spiegelverstellung verbaut.
    Bild kann ich morgen machen.
  • Hallo Blackcat,đŸ‘đŸŒ
    Danke Dir fĂŒr dein Post und schon fĂŒr dein Bild.
    Also - Ich werde jetzt zuerst HA u. Kompr. einbauen lassen
    und dann spÀter vielleicht noch die VA - habe deswegen auch den mittleren Kompr. gekauft.
    đŸ€”Da ich 1,90m bin, hab ich mich gefragt ob man nicht mit dem linken Knie gegen die Schalter stösst im bei normalen Fahrbetrieb (😉Autounfall ausgeschlossen) ?
  • So hier meine Bilder:
    Du kannst die Schalter auch dort anbringen, wo ich die Schalter fĂŒr Light Bar vorne & hinten bzw. Rock lights habe.
    Zusatztip 1:
    Hole dir den Anschluß fĂŒr den Kompressor um diesen auch zum Aufpumpen der Reifen nutzen zu können.
    Zusatztip 2:
    Verbaue einen NATO-Knochen um mit diesem die Zusatzverbraucher (Kompressor, Arbeitslicht usw.) im öffentlichen Raum still zu legen.
    Bei mir ist mit ausgeschaltetem NATO-Knochen die Masse-Leitung unterbrochen und so kann nichts aus Versehen (z. B. mit dem Knie/Bein) im öffentlichen Raum eingeschaltet werden, bzw. wegen der gekappten Masseleitung wird nichts trotz aktiviertem/betÀtigtem Schalter in Betrieb gesetzt.
  • Anschluss zum Aufpumpen sollte vom F. schon mit bestellt seinâ€ŠđŸ€ž
    Dort wo Du jetzt (unten) die Sperren- Kompr.-schalter montiert hast - kann man ja eigentlich nicht mit dem Knie (ausser mit Stiefel beim Aussteigen ?) ungewollt was einschalten đŸ€”?
    Passe bitte auf.
    Es gibt Druckluft-Zubehör, welches auf den Schlauch von ARB passt und welches nicht passt.
    Ich wollte zuletzt am ARB-Schlauch das ReifenfĂŒllgerĂ€t von Stahlwerk mit der digitalen Anzeige nutzen, aber die AnschlĂŒĂŸe, obwohl recht gleich aussehend haben Unterschiede.
    Ob der Schlauch von meinem Kompressor an den ARB-Adapter passt muss ich noch prĂŒfen.
    Es passiert mir sehr selten, dass die Schalter aus Versehen oder wegen einer Bewegung eingeschaltet werden.
    Aber wegen des NATO-Knochen ist es mir auch ein wenig egal, da der Kompressor erst anfÀngt mir seinem Krach, wenn der NATO-Knochen alles angeschlossene freischaltet.
  • Moin. Ich habe die Schalterkonsole von Wild Land Drivers eingebaut. Die kommt in die Mittelkonsole zwischen USB und 12v Steckdose. Das kleine Ablagefach ist dann allerdings schlecht erreichbar. Da passen die ARB Schalter rein und man kann die da gut sehen. Ist auch Recht gĂŒnstig und du kannst entweder ein, zwei oder drei Schalter einbauen. Ich habe Schaltgetriebe.
    Gruß Christian
    Gruß Christian
    Ich meine das die Konsole auch nur beim Schaltgetriebe passt.
    Gruß Christian
    Laut der Montageanleitung passt es auch beim Automaten.
    https://www.wild-land-drivers.de/media/b8/4b/61/1706019689/wildlanddrivers_instruction_19R5212_en-07122021.pdf
    Allerdings ist auf der Seite von WLD nur die Konsole zur Zeit im Shop, die fĂŒr die runden Schalter gedacht ist.
    Laut der Montageanleitung soll es auch eine Platte mit 1, 2 oder 3 PlĂ€tzen fĂŒr die rechteckigen Schalter geben, aber dafĂŒr mĂŒsste man wohl bei WLD mal telefonisch nachfragen.
  • Danke fĂŒr die Klarstellung ... :thumbup:
    Hatte bisher immer nur welche fĂŒr den Jimny mit Schaltgetriebe gefunden.
    Gruß Christian
  • Die Werkstatt hat ziemlich Probleme mit dem Einbau🙈 - der Wagen steht jetzt schon ĂŒber einer Woche da - es fehlt der Adapter Kompressor zum besagtem Schlauch zum ReifenfĂŒller . Anfangs wurde das Einbautermin schon wegen Beschaffungsprobleme um 2 Wochen verschoben
    Die Schalter haben die jetzt eingebaut unter der Spiegeleinstellung links.
    Hatte leider die WildlandDrivers Konsole nicht auf dem RadarđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïžđŸ€Šâ€â™‚ïž und dabei habe ich noch kĂŒrzlich da bei W.L.D. die Kompressorhalterung gekauft und d letztere an meine Werkstatt ĂŒbergeben damit es voran gehtđŸ«Ł.
  • der Wagen steht jetzt schon ĂŒber einer Woche da - es fehlt der Adapter Kompressor zum besagtem Schlauch zum ReifenfĂŒller
    Wenn es nur daran liegt, dann hole ihn ab.
    Den Adapter fĂŒr den ReifenfĂŒller kann man sehr leicht auch selbst montieren, sofern die Werkstatt beim Einbau diesen Adapter berĂŒcksichtig hat.
    Ich habe meinen Adapter auch selbst montiert und das war ganz einfach.
