Hallo zusammen . Ich habe heute meine Ölwanne abgedichtet und Dachte mir mache ich eine kurze Anleitung daraus.
Problem: Ölverlust-) Ursache 1. Ölwannendichtung
2. Kurbelwellendichtring http://www.suzuki-jimny.info/s…riebe-erneuern-13bb-Motor
So los gehts
1. Fahrzeug sicher Aufbocken so das beide Vorderräder in der Luft Hängen(Entfällt bei einer Hebenbühne)
2. Ölablassen versteht sich von selbst.
3. Blech an der Getriebe Glocke abschrauben SW 10
4. Kurbelwellen Sensor ausbauen, Sitz auf der Stirnseite der Wanne SW10
5. Alle Schrauben(und 2 Muttern) der Ölwanne abschrauben SW10
6. Jetzt mit Cuttermesser so gut als möglich alte Dichtmasse einschneiden
7. Die Wanne Vorsichtig abhebeln so das sich die alte Dichtmasse löst und die Wanne sich nicht verbiegt.
8. Ölfilter abbauen.
9. Motor auf der linken seiten ein klein wenig anheben da sonst die Wanne an der vorderen Runden Querträger nicht vorbei geht.
evtl. den Motorhalter lösen und den Ausgleichsbehälter Kühlwasser aushängen.
10. Jetzt drehen und fummeln bis Ihr die Ölwanne heraus bekommt.
11. Reinigen der Wanne
12. Reinigen des Motorflansch
13. Zur einfacheren Montage Reinigung der Schrauben und evtl.Nachschneiden der Gewinde im Motorblock M6.
14. Trocken Übung machen wie mit welchem Dreh man die Wanne wieder herein bekommt. Sitzt dieser Handgriff gehts weiter
15. Auftragen des Dichtmittels am Motorblock
16. Anschrauben der Ölwanne
17. Alles weitere in Umgekehrter Reihenfolge.
AUFBOCKEN
DER QUERTRÄGER DER STÖRT
MOTOR ANHEBEN
VORHER
NACHHER
DAS PUMPEN SIEB HATTE ES NÖTIG:::
SCHRAUBEN REINIGEN
So hoffe kann hiemit jemandem Helfen.
Diskusionen hierzu bitte hier entlang
http://www.suzuki-jimny.info/s…734-%C3%96lwannendichtung
