Hallo Forumsgemeinde.
Habe mich hier eingeloggt, da meine Schwägerin einen Jimny fährt und der ihr nur probleme macht.
es wäre absolut super, wenn ihr mit mit eurer erfahrung helfen könntet.
ich fange mal an.
1. sie hat letztes jahr die spur einstellen lassen, und nun ist sie schon wieder hin, einfach so, ohne nen unfall oder so!! aber radlagergeräusche macht er auch nicht wirklich. könnte es der lenkungsdämppfer sein oder die spurstangen?
2. ein kontinuierliches klingelgeräusch kommt von dem wagen, als ob etwas im differential oder der kardanwelle sei. allerdings ist das geräusch immer gleichmäßig, also kein stein.
3. die batterie war leer, dann wurde überbrückt und es kam ne neue rein, nun geht die geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. der rest am tacho funktioniert, also drehzahl etc. nur die km/h anzeige net. sicherungen sind aber ok.
das war es erstmal wichtiges, ich hoffe ihr könnt mir helfen. ich bedanke mich jetzt schon mal.
gruß toby
Mehrere Probleme bitte dringend um Hilfe
Zum Tachoproblem findest du die mögliche Lösung hier
das hört sich wie mein problem an. werde das gleich noch testen und dann bescheid geben.
top, das tacho problem ist gelöst vielen dank.
jetzt noch die frage, warum der wagen so klingelt. das geräusch ist beim vorwärts und rückwärtsfahren. es hört sich an wie ein stein, aber ich denke nicht, dass es einer ist, da das geräusch dafür zu gleichmäßig ist. kann mir da jemand helfen?
vielen dank auf jeden fall für den ersten tipp. -
Gern geschehen,
hier
http://www.suzuki-jimny.info/dynamics/p ... c.php?t=32
wird auch über Spurverstellung berichtet, wenn ich mich recht erinnere.
Scheint ne Jimny Macke zu sein. -
jo da geht es auch etwas um spurverstellung. aber hauptsächlich ums lenkungsflattern. das ist bei ihr wohl auch.
denke ich werde es jetzt so machen.
neue reifen drauf, neue bremsscheiben und klötze und die spureinstellen und dann mal sehen. wenn sich nach nem halben jahr die reifen wieder außen abfahren, muss man sich gedanken machen oder?
sie fahren sich immer außen ab..... ganz komisch. -
@ Tobestar !!
............übrigens.............
Herzlich Willkommen, du bist der 200. User in diesem Forum !!
Hallo "User 200"
viel Spass hier im Forum
Ich denke Du musst uns einen AusgebenZitat von TobeStarjo da geht es auch etwas um spurverstellung. aber hauptsächlich ums lenkungsflattern. das ist bei ihr wohl auch.
sie fahren sich immer außen ab..... ganz komisch.Ähhh, das die Reifen aussen schneller abfahren als innen ist beim Jimny aber normal! Das kommt vom Kurvenfahren! Der Jimny lenkt beide Räder im gleichen Winkel und zudem schiebt er leicht über das Rad vorne was am Kurvenradius aussen ist, erkennt man ganz einfach langsam Kurve fahren und voll einlenken, ne runde drehen und schauen, da erkennst sofort wie es den Reifen wegdrückt Bei unserem RAV4 (BJ 2005) ist es genau das gleiche, da kannst nicht viel einstellen.
Dein Tachoproblem finde ich auch toll, hab ich auch Probleme, aber leider ohne Lösung bis jetzt, ein Herzhafter klopfer aufs Amaturenbrett und alles ist i.O. wieder für paar km.
Na aber klar
Wenn du die sau und das Bier geordert und uns ALLE eingeladen hast,
dann bekommst du auch den Preis.
Servus Dobermann -
Aber die Idee mit der Sau und dem Bier finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
kann mir denn keiner sagen was dieses klingel ist? hatte das noch keiner von euch?
Das klingeln war bei mir die Schutzabdeckung des Katalysators unten an der Bodenplatte, das Blech Rostet an der Halterung durch und kann einfach ohne ersatz entfernt werden. Vor beschädigung schützt das sowiso nicht, ew ist es noch für ein wenig külung des Kat zuständig aber ich denke geht auch so, einzeln ist das Ding auch nicht erhältlich nur mit Kat.
hmmm das könnte es sein, da schaue ich mal nach. würde sinn machen. aber es ist absolut gleichmäßig, auch kein rappeln oder so sondern nur son klingeln. aber ich gucke mal. vielen dank schon mal.
Hallo!
Ich war lange nicht im Forum, da ich im Urlaub war und danach einfach keine Zeit hatte.Das Problem mit der Spurt hatte ich gut 30.000 km - er zog nach rechts - neues Radlager links. Jetzt läuft er gut gerade aus (was man von 2 Starrachsen erwarten kann).
Bei mir klingelst momentan auch lustig! Ist der Endtopf. Ich muss morgen mal zum Händler!
das klingeln ist behoben !!!!!!
es war eine dämpferstange vom schaltgestäbge die war abgerissen und lag direkt auf der kadernwelle, deshalb auch das gleichmäßige geräusch. wieder festgeschweißt und fertig.danke übrigens für die zwei aufkleber !!!!!
