vibrieren: Bei bestimmten Drehzahlen höre ich einArt Klappern oder Vibrieren, was anscheinend vom Armaturenbrett oder vom Tachometer kommt. Festhalten der Scheibe oder Druck auf den Kunststoff hilft nicht. Wer hat ein ähnliches Problem und weiß, wo die Ursache zu finden ist? Danke für den einen oder anderen Tipp. MfG
Klappern oder
Bei mir hilft ein regelmässiger Schlag aufs Amaturenbrett, kommt aber bei mir vom der Tachoscheibe, die irgendwie am Plastik schabt....
Versuchs mal mit dem Radioschacht, der gibt bei mir auch manchmal bei bestimmten Drehzalen geräusche von sich.
Lg AmStaff
Naja...der Kabelbaum hinter dem Armaturenbrett ist auch nicht gerade bestens verlegt und festgemacht. Bei mir klapperte z.B. direkt hinterm Handschuhfach ein Teil des Kabelbaums. Greif einfach mal vorsichtig hinters Handschuhfach
ich weiß zwar ned welches model du hast, aber bei meinem war zwischen tacho so unter dem luftauslass ein stecker der da sinnlos rumbaumelte
Bei soviel Lösungsversuchen muß ich auch noch meine Senf dazu geben..
Naja aber da hast auch Entspannung von schimpfenden Beifahrern und schreienden, streitenden Kindern am Rücksitz
hatte ähnliches Problem, habe auch alles mögliche im Armaturenbereich versucht ohne irgendeine Verbesserung !
Lösung: Im Motorraum ist oben an der Stirnwand (hinterm Motor, oberhalb) ein Schlauch mit Kunstoffdeckel in einem Kunstoffclip befestigt !
dieser hatte sich gelöst und schlug drehzahlabhängig gegen die Stirnwand !Ergo: kleine Ursache, große lästige Wirkung
Gruß Markus
Hallo, bei meinem Jimny hat das Armaturenbrett rechts auch mächtig geklappert wenn die Straße uneben war.
Ich habe jetzt in dem Bereich wo sich Armaturenbrett und Frontscheibe treffen einen schwarzen Benzinschlauch 4x8 mm und einer Länge von 120 cm sanft rein gedrückt. Nun ist Ruhe
Gruß Heinzi
