Ja das es geht weiß ich ja aber irgendwie bauts bei meinem Jimny keine Verbindung zum Steuergerät auf.
Mit Laptop gehts aber, naja wäre halt ne nette Spielerei
OBD via Smartphone
Verbindungen via Wifi ist ein wenig schwieriger.... IP Adresse und Port müssen exakt übereinstimmen!!! Anleitung im Internet und App genau durchlesen - im Handywifimenü prüfen gff. verändern.
Im Leerlauf ist der Drehzahlmesser via Wifi natürlich nicht so schnell - kann er glaub ich auch nicht. Während der Fahrt ist er mit dem orig. vergleichbarTorque kenne ich nicht
Ich verwende IOBD2Hier kannst du dir ein ganz einfaches Dashboard einstellen- Anzeigen, die du während der Fahrt sehen möchtest
Verschiedene voreingestellte Anzeigen
Ein Livestream des MAP Sensors - du kannst verschiedene Sensoren während der Fahrt überprüfen lassen
Und HUD -eher in der Nacht sichtbar
hallo alle zusammen,
ich finde das eine schöne spielerei sodass ich mir auch die komponenten geholt habe.
jetzt habe ich folgendes problem.mein handy Samsung s3 erkennt den obd2 adapter via bluetooth, die app habe ich auch installiert, aber ich kriege keine verbindung hergestellt.
woran kann das liegen?
gruß
Axel -
Adapter ist "online" er kann aber das Fahrzeug nicht erkennen?
Zündung ist on?
App erkennt auch den Adapter?
Und natürlich dieses hier beachten!
Denn das APP muß auch die Verbindung erkennen
Eben ist der Adapter auch bei mir angekommen.
Ich werde berichten ob brauchbare Infos vom Diesel gelesen werden können. -
also mein handy erkennt den dapter als bt gerät ( koppelt)
aber es verbindet sich nicht mit dem handy.die app greift auf bt zu.
ja ich habe die zündung an auch bei laufendem motor tut sich leider nichts -
die einstellung habe ich auf bt gesetzt
2 Verbindungen müssen bestehen
App mit Fahrzeug
Adapter mit HandyBitte überprüfe/vergleiche mal die Anzeige mit meinen
Ich kann auch nicht alle GratisApps verwenden! Versuche es mal einem zweiten -
diese anzeigen habe ich leider nicht.
ich vermute das die verbindung von handy zum fahrzeug nicht hinhaut.
er erkennt zwar das obd gerät, aber es verbindet sich nicht.
die app scheint auf bt von handy zuzugreifen bzw versucht es. -
Hey ich weis nicht ob dir das weiter hilft aber ich hab auch ein S3 mini. Das System von Cartrend musste ich auch 456mal auf verbinden gehen bis er es immer hatte, nur wenn er es hatte blieb es auch. Wenn ich die app verlassen hatte ging es wieder von vorne los.
ich habe heute im www herausgefunden, das das wohl mit einen softwareupdate vom samsung
zu tun haben soll.
aber eine lösung haben die noch nicht gefunden
schei........ -
zu tun haben soll.
schei........Danke für die Info!
bitte sehr gerne,
am liebsten würde ich auf die vorgänger version zurück gehen, weil mir ein paar sachen an dem neuen update nicht gefallen.leider weiß ich nicht wie grummel
Welches Handy?
Offiziell gibt es keinen downgrade bei Samsung.
Kann dir cyanomod empfehlen. -
ich hab sowas noch nie gemacht. Wenn du das ubdate von Samsung meinst...ich drück immer weiter...Vielleicht hab ich ja Glück, das Gerät ist noch nicht da....:(
hallo xenosch,
ich habe ein samsung S3.
und wer oder was ist cyanomod?
gruß
axel -
CyanogenMod erklärt auf wikipedia
und hier findest du alles was du brauchst um dein handy zu flashen -
Und hier gibs die Erklärung von flashen -> http://de.wikipedia.org/wiki/Flashen
musste ich eben benutzen...
Zitat......
eine Sonderform des Exhibitionismus
