Ich will mir eine Bosch Windtone Zweitonfanfare mit 60W Anschlussleistung einbauen.
Hopla! Du gibts Gas!
Hat jemand ne Ahnung ob bei einem aktuellen Jimny (Bj2017) die Hupe schon ab Werk über ein Relais gesteuert wird oder ob die direkt angeschlossen ist? Ich will mir eine Bosch Windtone Zweitonfanfare mit 60W Anschlussleistung einbauen.
sicher bin ich mir nicht, habe aber an meinem neuen 2017er ohne weitere NAchfrage eine 72Watt Hella-Doppeltonfanfare verbaut und an die Originalkabel statt der Originalhupe verbaut. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen, wenn man den Hupenknopf nicht gerade mit Paketband oder Klettverschluss auf Dauerhupen umstellt.
Gruss
Heinz
Ist doch nur ne ganz simple Hupe die standardmäßig in jedem Mittelklassewagen verbaut ist.
Gruss
Heinz
Nee das sicher nicht, hatte nur angst das es eventuell jedesmal nen Lichtbogen im Lenkrad gibt wenn ich die Hupe drücke [emoji2]
Den Lichtbogen wirst Du nicht sehen, das ist noch der Airbag dazwischen.
Gruß Manfred
Hat einer schonmal so ne Zweiklangfanfare eingebaut? Wo habt ihr sie montiert?
wegen dem Schalldruck wäre vermutlich die Montage hinter den unteren Lüftungsgittern ideal.
Weil es da (also hinter dem unteren Lüftungsgitter) gelegentlich recht nass ist, habe ich die Fanfaren in Fahrtrichtung vor dem Wischwasserbehälter montiert. Dazu habe ich die vordere Schraube des Behälters gelöst, die beiden Blechstreifen der Hupen über das Gewindeloch gelegt und alles zusammen wieder verschraubt. Klappte bei den Hellatröten, die allerdings ein wenig anders aussehen als die boschenen perfekt. Laut genug sind sie auch.
Gruss
Heinz
Ich habe meine hinter dem unteren Gitter montiert.
Meine Schiffshörner haben bislang die Feuchtigkeit ausgehalten.
Montiert habe ich sie rechts und links mit je einer Schraube auf den Längsträgern.
Das hält bisher einwandfrei.
Im ersten Moment habe ich "Neue Hupen" gelesen und war kurz verwirrt.
wieso?
Gruss
Heinz
wieso?
Gruss
Heinz
HAllo,
eigentlich hatte ich das nur geschrieben, weil ich mir vorstellte, wie Du den Kaffee gegen den Bildschirm sprutzt, wenn Du das liest.
Gruss
Heinz
HAllo,
Gruss
Heinz
Es war Orangensaft!
