Servus
Für meine Plastikverkleidung suche ich eine alternative .
Die Verkleidung am Radlauf taugt nichts.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee , außer den Jimny gegen einen Samu tauschen.
Sportlichen Gruß
Servus
Sportlichen Gruß
Was hast du damit vor? Aufbau oder boytoy?
Trial aufgebaut ist er schon. Nichts für die Eisdiele.
Das Problem ist wenn den Jimny gegen einen Baum drückst ,oder auf die Seite legst fliegt jedesmal der Plastik Scheiß ab.
Hey Sven. Lass doch einfach weg den Mist:)
Ist doch gut wie es ist;)
Ja, lass es doch weg. Oder bau allenfalls ein paar flexible Gummimatten ran.
Das dein Auto nix für die Eisdiele ist, hast du ja schon oft mitgeteilt. Lobenswert.
Aussenkäfig würde helfen. ... auch bei Baumkontakt.
Im Baumarkt gibt das so schwarze pinökel für die bohrungen dann geht nicht so viel Dreck da rein. [emoji106]
Gruß vom Handy
So , die Verkleidung ist ab und bleibt auch weg.
Die Löcher könnte man auch mit Flachkopfschrauben verschließen.
Hallo könntest ja einen Kanten Schutz Gummi dran machen so das sich die Fußgänger nicht die Finger schneiden wenn du sie überfährst...lol
Da wo das Auto fährt, kommst zu Fuß nicht hin
Ist noch nicht die Endlösung
Gummistreifen kommen noch dran .
Mach den merallradlauf auch noch ab. Geht schnell und sieht besser aus. Dann kannst du mit Kunststoff noch was drin machen, falls es zu viel spritzt.
Beide Radläufe kommen ab, und Gummistreifen dran.
Das Blech bearbeite ich erst wenn ich die Gummistreifen habe.
Heute habe ich nur die Verkleidung entfernt. Und mein Stecker von der Schwarzsperre ausgetauscht.
Ein Längslenker hat noch einen knick, der muss auch noch raus.
Wahnsinn bis den Jimny Trial tauglich hast . Sind alle Serienteile ausgetauscht. Oder ausgebaut.
Eine Idee hab ich noch. Ich habe auch schon Riffelblech an den Stellen gesehen als Schutz. Vielleicht bekommt man das mit abgeflachten Schrauben dran oder mit Gewindenieten. Sah auch gut aus. Nur wird dort auch bestimmt Schmutz hinter kommen.
Gruß vom Handy
Das mit Blech zu verstärken hatte ich mir auch überlegt, denn das Blech am Kotflügel ist sehr dünn.
Das sollte dann geschützt werden. Mit Klebefolie zwischen. Die gibt es auch durchsichtig. Hatte ich mal zwischen Reserveradhalterung und Heckklappe. Jetzt ist da eine Kiste.
Gruß vom Handy
http://www.mas4x4.com/tienda/s…_virtuemart&view=category
Hat jemand die Seitenverkleidung verbaut.
Wäre die schnellste allternative , ohne großen Aufwand zu montieren .
Nur was halten die Teile aus?
