Mist. Ich steh jetzt hier auch mit dem schönen Swift-Schalter und er passt nicht. Zumindest nicht p&p. Aber ich schau mal, ob der Dremel helfen kann.
was hab ich heute geschraubt
Kann er. Einfach das ganze überflüssige Plastik wegflexen. Dann passt der Schalter in den Einschub. Befestigungslöcher passen natürlich nicht. Da ich nicht der Pedant bin, habe ich jetzt erstmal Kabelbinder verwendet. Wenn das nicht reichen sollte, überlege ich mir noch was anderes.
Juchhu, endlich vernünftige Intervalle!
*lach* ok, Hauptsache es hält und funktioniert.
Supergrobi: Funktioniert bei dir die Intervallfunktion für hinten?
Ich hab heut die Verkleidung von der Lenksäule gerissen und den Lenkstockschalter für den Scheibenwischer begutachtet. Nach eingehenden Bildervergleichen was Form und Stecker angeht hab ich jetzt einen vom Swift III geordert. Warum? Weil mir der 2-Sekunden-Intervall auf den Zeiger geht und der beim Swift einstellbar ist.
Bericht ob's funktioniert oder nicht folgt...Gruss Jojo
Plug and Play?
Steht ein paar Beiträge weiter vorne. Bei den neueren Baujahren, vermutlich seit dem letzten Facelift 2015 (?) plug&play, vorher muss wohl etwas Kunststoff entfernt werden.
Supergrobi: Du könntest ja ein paar Bilder von deinen kunstvollen Schnitzereien posten...Gruß Jojo
Kommen, wenn ich mal wieder den grossen Rechner anschmeisse.
Intervall für hinten noch nicht getestet, wird nachgeholt.
bin zwar nicht Supergrobi, habe aber auch das Teil hier und drücke mich noch vor dem Einbau.Es ist auf jeden Fall so, dass die Wischerrelais bereits auf der Platine verlötet sind.
Es wird aber trotzdem nicht funktionieren, weil dem Jimny das Kabel von der Hintenintervallfunktion zum Wischermotor "hinten" fehlt.
Man müsste halt die Steckerbelegung kennen und könnte dann (so meine vage Idee) einfach den Ausgang von "ON" und "INT" intern Brücken. Aber ohne Schaltplan weiss ich nicht, was ich brücken muss. Einfacher wäre es vermutlich auf der Steckermutterseite am Lenker zu brücken, aber auch dann müsste man den Schaltplan haben bzw. die Steckerbelegung kennen. Ausserdem kenne ich die Einbausituation ja nicht.
Es wird also gehen, aber nicht ohne zusätzliche Verkabelung & Verrenkung.Meine Suche nach einem Schaltplan für den Swift war bisher erfolglos.
Gruss
Heinz -
Also, auch wenn der Schalter nicht auf die Lenksäule passte, so funktionieren trotzdem alle Funktionen. Einzig die Dauerwischfunktion Heckscheibe, aber wer braucht so etwas für Hinten.
ich verstehe den Schaltplan so, dass das Intervall vorne aus dem Schalter und das Intervall für hinten im BCM geschaltet wird. Hier kann man das sehen.
Hier findet man eine Detailerklärung.Von dem Jimny BCM habe ich halt keine Ahnung. Wenn es dort schon den Pin 22 gibt und die Funktion bereits implementiert ist, ist es ja relativ einfach. Wenn nicht, könnte man PIN 21 und 16 vom BCM trennen, eine weitere Leitung vom Schalter legen und ein herkömmliches Intervallrelais anschliessen.
Ich habe aber weder den Mut noch die Lust, am BCM herumzufummeln, weil ich davon keine Ahnung habe. Swift und Jimny werden ja kaum ein identisches BCM haben.
Wäre aber schön, wen ein Kundiger ein paar Takte dazu sagen würde.Gruss
Heinz -
Na hinten ist Intervall nicht so wichtig für mich, vorn mit der zeitsteueru g ist Mega... gehe jetzt auf die Suche nach dem lenkstockschalter
HeinzDer FJ Jimny hat kein BCM. Der Motor hinten hat etwas simple Mechatronik/Elektronik drin dass er unten stoppt beim Ausschalten, und es gibt das Wischerrelais, das den Motor etwas weiter laufen lässt wenn man Wasser auf die Scheibe gibt, das war's auch schon.
Wenn dann müsste man versuchen das Relais, das an Stecker G89 hängt (im Sicherungskasten unter dem Lenkrad), entsprechend zu ersetzen. -
So sieht das Ganze bei mir aus:
Nochmals genau gefragt:
Geht der Wischer hinten gar nicht, oder nur einmal pro Betätigung? -
OFF: Geht nicht.
INT: Geht nicht.
ON: Dauerbetrieb.Im Prinzip wie beim Original auch, nur dass ich jetzt zwei Stellungen für OFF hab. Auch die Funktionen für's Wischwasser sind gleich, es kommt Wasser entweder mit oder ohne Wischen, je nach Schalterstellung.
Supergrobi: Das sieht wirklich ganz anders aus als bei mir. Da ist das was bei dir weißer Kunststoff ist aus Blech. Hab leider keine Bilder davon gemacht, aber die kann vielleicht jemand nachreichen.
Das ist ja fast nen eigenen Thread wert, hätte nicht gedacht dass das so ein Thema ist und noch nie behandelt wurde.
Gruß Jojo
Hat man mit dem neuen Hebel eigentlich noch die "Funktion" das die Wischer in der Mitte der Scheibe hängen bleiben wenn man zu kurz bestätigt?
Das ist glaub ich durch den Hebel nicht richtig beeinflussbar, weil das von einem mechanischen Schalter im Wischermotor abhängt der ja wohl gesetzt ist. -
In der Mitte? So weit oben bleiben meine beim 2002er nicht hängen. Da wurde also noch optimiert.
flo
Nachdem wir gestern die Emsland-Tour absolviert haben, war heute mal wieder Gelegenheit, weiter zu schrauben. Die Windeninstallation hat einen großen Schritt voran gemacht:
