Das find ich gut von Dir. Gruß Stefan
Rocky's Jimny
Das ist mein Beitrag damit unsere Rettungsorgane für eine hoffentlich nicht eintretende Katastrophensituation fit sind.
Heute habe ich einen großen Nachteil des von mir verbauten UFS von Trekfinder am VTG festgestellt.
Die Platte ist wie eine Wanne geformt und bis auf die 4 Befestigungsbohrungen ohne Durchbrüche. Daher sammelt sich darin Schlamm, Sand, Steine usw. Dies führt irgendwann zu Geräuschen zwischen Abgasrohr, UFS und "Erdaushub".
Beim originalen UFS bei meinem ehem. 4x4-Iveco waren Bohrungen vorhanden, sodaß Schmutz usw auch wieder herauskonnte und trotzdem ein ausreichender Schutz vorhanden war.
Bei meinem XJ hatte ich auch einen UFS gebaut. Als Halbzeug hatte ich ein Stahlsandblech aus dem 2.WK genommen. Darin sammelte sich auch nichts.
So, wir sind jetzt zurück vom CP Kelbra. Wir waren 1,5 Wo dort und eine Gruppe von ca. 35...40 Leuten. Alle aus der Offroad- und Outdoorszene sowie Familie.
abends an der Feuerschale
unsere Gruppe
Für Gruppen hat der CP extra eine Wiese wo man andere Camper nicht stört. Sanitäranlage und Feierbungalow ist gleich daneben. Nettes Personal, alles typischer CP-Standard, alles sauber.
Die negativen Bewertungen in Netz können wir alle nicht nachvollziehen.
Man kann sich viel ringsum ansehen: Barbarossahöhle, Heimkehle, Kaiserpfalz Tilleda, Reichsburg Kyffhausen mit Kyffhäuserdenkmal.
Danke für die CP Infos, könnte man ja mal anfahren
Die verlinkten Bilder können nicht geöffnet werden, der Zugriff wird verweigert.
Also bei mir werden sie angezeigt. Das erste ist über picr geladen und die anderen 2 direkt vom PC in den Beitrag.
Ich versuchs nochmal:
mein Jimny mit ganzen Gerödel
an der Feuerschale
unsere ganze Gruppe
Ah! Jetzt! Ja!
Jetzt hab ich zwar nen "Grünflash" aber vielen Dank für die Fotos.
Jupp, jetzt geht's
Der Wohnwagen Niewiadow N126NTL ist höher gelegt, damit er hinter unserem Tucson (auch höher gelegt) gerade steht. Der Jimny soll aber auch auch noch höher werden.
Letzte Wo war mein FJ Bj 2016 zur Wartung. Eine Wo zuvor hatte ich einige Mängel festgestellt u.a. beauftragt:
Wartung
keine Wischer
kein Wischiwaschi
4WD-L funktioniert nicht zuverlässig, 4WD funktioniert, Stecker und Stellmotor VTG prüfen, Kontaktspray, Kontaktfett, VTG-Schutz demontieren und grob säubern, ist aber sowieso für Kontrolle Stellmotor, Kabel, Stecker notwendig
Motor ruckelt unter ca 1500Umdr egal ob kalt oder warm, geht teilweise beim Anfahren uä aus, MKL brannte 2x, ab 2000Umdr alles iO, braucht man viel Kupplung
Zündkerzen erneuern, alte Zündkerzen bzgl Sichtprüfung Kerzenbild vorlegen
Unterbodenschutz prüfen und ausbessern
Keine HU/AU
Altteile, die nicht zum Wartungsumfang gehören sind vorzulegen.
Die Gewährleistung war wenige Tage zuvor abgelaufen, die Garantie läuft aber noch 2 Jahre.
Es gab 2 interne Serviceinformationen (Bulletin), zu dem Ruckeln bei unteren Drehzahlen. Zum einen Reinigen der Drosselklappe und dann ein Softwareupdate.
Die alten Zündkerzen hatten einen durch Verschleiß 0,15mm vergrößerten Kerzenabstand (bei knapp 17.000km).
Knapp 520€ in Summe.
HU/AU mache ich bei dem Prüf-Ing. meines Vertrauens.
Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen viele o.g. Arbeiten nicht mehr selber machen.
Habe jetzt Spacer und Längslenkeraufnahmenschutze montiert:
Spacertyp
Spacer 25mm montiert
FJ mit Spacern
Schutz für Längslenkeraufnahmen
Edelstahl-Ösmiche im Kofferraum:
Nö, das passte.
Und wenn, dann würde ich nicht im Rahmen bohren, sondern die Nasen an den Schutzblechen schmaler ändern.
Ja, sieht natürlich anders aus, als bei meinem FJ.
Ich würde dann wahrscheinlich rechts und links an den Längslenkerschutzblechen ein Flacheisen anheften und oben dann mit Gewindestange quer verschrauben.
Blöde Frage:
Warum nicht in das Loch rechts von der orangen Verschraubung?
Weiss natürlich nich twas sich "dahinter" verbirgt...
Blöde Frage:
Das Teil muß gegen Verdrehung gesichert werden, da nützt die rechte Bohrung nichts!
Aber schon interessant, wie unterschiedlich die Rahmenbohrungen überhaupt sind. An meinem 2017er paßte alles perfekt, hab jetzt mal beim 99er nachgeschaut, da würde es vorne passen, hinten fallen die Löcher sogar noch größer aus im Vergleich zum 2017er.
Kleine Baschdeleihen in der Krisis:
Climair, ?-Schild und 10l-Wassertank nachgerüstet.
